Тормозные трубки W124 с Abs, Asr
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 10 November 2013 - 11:12
Всем привет вот решил поделиться с вами данными может кому поможет при ремонте тормозной системе, так как трубки со штуцераи бывает не отвернуть.
От блока ABS идёт 6 трубок. 2 на передние колеса, 2 на задние и 2 на гидроаккамулятор под левым передним крылом.
Как правило трубки на Гидро-АКБ, откручиваются возле правой чашки без труда.
Резьба на штуцерах трубок 10*1.
Резьба на прокачных штуцетах суппортов как ни странно оказалось 10*1.25 (вазовская)
Медные трубки диаметром 5 мм. Снимаем и гнём по образцу старых =)
Если прокачные штуцера обламали, то не беда, Снимаем, зажимаем в тиски и Аккуратно рассверливаем сверлом сначало м6, затем м8 и м9, и потом мечиком на 10*1, будьте аккуратны глубоко не сверлите, а то попадете в подводной канал внутри супорта и тут голову поломаете над ремонтом. ( заварить и снова всё нарезать и сверлить)
Длина отсчитывается от блока до мест соединения со шлангами идущих от суппортов:
К переднему левому - 110 мм. ( 1м., 10см ) взято с запасом +1.5 см.;
К переднему правому - 215 мм. ( 2м., 15см ) взято с запасом +1.5 см.;
К заднему левому колесу - от блока до соединительного переходника возле маховика - 150 см. ( 1м., 50 см.), с учетом запаса в 1 см., + от переходника до шланга еще 327 мм. ( 3м., 27 см. ) - взято с запасом 2см.
К заднему правому колесу - от блока до соединительного переходника возле маховика - 150 см. ( 1м., 50 см.), с учетом запаса 1см., + от переходника до шланга еще 371 мм. ( 3м., 71 см. ) - взято с запасом 2см.
Всем спасибо, сильно не пинайте, если что не так =)
Сообщение отредактировал chaki_33r: 10 January 2014 - 20:37
  • Vadyara это нравится
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 28 November 2013 - 00:22
Сколько получается длинна (47) с абс
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#3 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 28 November 2013 - 00:39
Под левым крылом. Но не суть.
Х
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 11 January 2014 - 08:01
Что-то я не понял:АБС около левой чашки,до левого перед. суппорта,что 110мм(на вид там вообще рядом)?
Сообщение отредактировал Волгоград: 11 January 2014 - 08:02
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#5 ОФФЛАЙН   Vadyara
Vadyara
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 September 2019 - 15:53
Там изогнута по хитрому, вполне наберется метр.
Топикстартеру спасибо, помог. Только не в мм, а см, обращаю внимание.
    Ahrefs (1)
