Поменял диски вместе с колодками все ТРВ....проехал пару километров..все ок....На следующий день поехал.... появился ужастный скрип..вначале с водительской стороны,а потом и с пассажирской!
Sos Скрежет после замены дисков и колодок...
Отправлено 11 November 2013 - 18:33
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 11 November 2013 - 18:38
Возможно вот этот вариант??? http://www.oldmerin....howtopic=123639
Кто точнее скажет что по вину..какие........ должны стоять??? затра уточню..какие заказывали... WDB1290601F060480
Сообщение отредактировал mers: 11 November 2013 - 18:40
Характер скрипа?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 11 November 2013 - 18:45
Свист изменяющийся....при том..при небольшом нажатии на тормоз все прекращается... и вибрация в руль сильная...Характер скрипа?
Вот еще раз продублирую...может кому понадобится..тут ориг номера передних тормозов на 320...http://gdtm.net/Brake/BrakeUpgrade.htm
Сообщение отредактировал mers: 11 November 2013 - 19:00
Отправлено 11 November 2013 - 18:57
По экзисту номер А1294212012...дисков... А0054200220 колодки...
Отправлено 11 November 2013 - 19:01
По ВИНу диски A1294212012
с 15.00 до 00.00
Отправлено 11 November 2013 - 19:18
Дополню...после замены колодок передних в предыдущий раз..... появлялся похожий только не на столько шумный скрежет с водительской стороны...при езде по прямой иногда пока не повернешь руль туда сюда.....(и при вывернутом в крайние положение руль..тоже редко)
Отправлено 11 November 2013 - 19:24
Подшипники ступичные не люфтят?
с 15.00 до 00.00
Отправлено 11 November 2013 - 19:27
Нет все ок...в том году менял оба передних....подтягивал этим летом...Подшипники ступичные не люфтят?
Отправлено 11 November 2013 - 19:44
Снимать смотреть где трет.
Колодки металлом к диску не поставил? И такое бывает!![]()
с 15.00 до 00.00
Отправлено 12 November 2013 - 03:56
Конечно нет))) Когда ставил ни чего ни терло... колодки только туговато заходили в суппотр...
Отправлено 12 November 2013 - 13:46
Вот передние тормоза http://s018.radikal....d28048300db.jpgКонечно нет))) Когда ставил ни чего ни терло... колодки только туговато заходили в суппотр...
По оригиналу код ТРВэшный http://s020.radikal....1ccb7e21b05.jpg
Отправлено 19 November 2013 - 13:35
И так подведу итог!
Во первых диски ТРв отличные. Во вторых на колодках ТРв нет геометрии(больше их брать не буду). В третьих заказал ремкомплект суппорта ТРв...гамно...внутренние резинки в суппорт подошли, а наружние пыльники только на маленькие цилиндрики...на большие не налазят. Почистил посадочные места колодок и подправил саму геометрию колодок ( напильником....сама накладка больше ..чем металлическая ее основа). Еще смазал цилиндрики смазкой Пентакс. Пока доехал до дома все ок!
Отпишусь как все будет дальше!
Отправлено 27 November 2013 - 04:50
После 100 км..начал шоркать правый диск об колодки, проточил диски у токаря все закончилась наконецто это эппопея...
