Нужен совет по переходу на дизель
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 November 2013 - 19:39
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь и советы! Имеем W124 с мотором M103. По некоторым причинам есть необходимость отказаться от этого мотора, но не от машины. Отсюда несколько вопросов...
1. Нужна консультация знающих людей по стоимости переделки под дизель (работу произведу сам). Что необходимо будет заменить, помимо двс (наверняка коробку, редуктор, кардан...)
2. Так же прошу рассказать про установку М102 или М111. Во что выльется и что по переделкам.
3. Возможные грабли при переоформлении в ГИБДД
Заранее всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 11 November 2013 - 19:39
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#2 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 11 November 2013 - 19:54
На днях думал, попробовать поставить дизель. Объявили 6 рублей за переустановку. Замена 102 на 602 или 603, но что то я пока не решаюсь...
Сообщение отредактировал haTAB: 11 November 2013 - 19:57
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#3 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 November 2013 - 20:08
Немного не раскрыл вопрос... Интересует именно стоимость железа. Т.е. примерно так:
установка ОМ 601 (602, 603) потянет за собой замену того то и того то. (примерная цена двс, цена остального добра)
установка М102 (примерная цена двс с навеской, мозгов и т.д.)
установка М111 (примерная цена двс с навеской и т.д.)
Понимаю, что ценник будет очень условным. Нужна именно ориентировочная сумма переделки по этим моторам.
Наличие кондея (сопутствующих шалабушек) не принципиально .
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Может 60?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#5 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 11 November 2013 - 20:35
Даже в подольске это 14т.р. А почему против 103-го и в вариантах 102-ой?
Сообщение отредактировал нервный: 11 November 2013 - 20:36
#6 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 November 2013 - 21:41
Есть по 103-у несколько проблем. Давление на ХХ держится около 1-1,2, заводится всегда, расход в пределах 17-и. НО! Подзакидывает 6-ю свечу (если не ездить, а тупо время от времени прогревать на ХХ), дизельный звук (читал много тем, похоже на цепь/натяжитель). Понимаю, что начни разбирать, вылезешь на хорошую сумму. Логичнее поменять на что-то менее мощное, т.к. плотно езжу на нем последние три недели (до этого простоял полтора года, был служебный пепелац). Можно забить и ездить. Но, как в том анекдоте, не радует.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 November 2013 - 08:48
Нужен будет мотор с лапами, подушки, кардан, редуктор..
А так-же - приборка, проводка, реле свечей, замок зажигания, топливопроводы ( топливный бак), радиатор и куча мелочей.
Проще продать авто целиком и купить дизеляку в родне..
Или искать донора нерастаможенного и перекидывать с машины на машину. Всё что останется - продать.
#8 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 12 November 2013 - 16:24
Продать авто целиком не хочется)) Мне мой нравится))) А за информацию спасибо! Будем думать и искать.
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#9 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 12 November 2013 - 18:33
Так здесь 103-х уйму продают.
#10 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 12 November 2013 - 18:38
чичас и из дедушки делают бабушку.но самое оптимальное эту машину продать как есть взять бабала дополнительно и тупо купить нормальный 124. очень в хорошем состоянии недавно попадался с ручным управлением съемным очень аккуратный 90 года 3 литра с кондеем на автомате гаражный за 190 рупий.нет смысла городить огрод в итоге то редуктор не подойдет то искуственный кардан постоянно будет болты из муфты выплевывать.
#11 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 12 November 2013 - 18:48
Ага в раменском вроде. так нет уже.
#12 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 13 November 2013 - 03:08
Может 60?
Нет 6 т.р. (шесть тысяч рублей) разборщик мерсов в нашем городе, Вася. Кировские все его знают.
У него на УАЗике своем стоит 617 если я не ошибаюсь с бусика.
Ну мож мне как товарищу скидку сделал ну не 50 же руб. Привози мотор говорит, утром уТарахтишь на дизеле, встанет говорит без особых переделок...
Сам я х.з. про то как встанет
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#13 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 13 November 2013 - 03:11
Это видимо не ко мне..
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#14 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 13 November 2013 - 18:09
Ну да, к медведу.
#15 ОФФЛАЙН   Денис Титов
Денис Титов
  • Cообщений: 45
    s126
Отправлено 18 November 2013 - 22:19
не мастер таких вопросов, но знакомый такую переделку затеял, так у него гидравлика отказала. Причин не знаю. Запасайся теплым гаражом, ибо замерзнет дизелек))
