Тускло горит правая фара
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 12 November 2013 - 08:19
Помогите решить проблему.
Тускло горит правая фара на ближнем и дальнем свете. При включении туманок на габаритах горят обе. При включении ближнего правая туманка не горит. Состояние отражателей одинаковое. Лампы новые philips bluemoon ultra. Нашел похожую проблему. Не понял какой разъем смотреть и где находится масса на фару. Если можно покажите на фото
Update Массу вроде нашел. Болт прикипел, снять пока не смог. Плюс снял разъем почистить черный с 6 штекерами слева, если смотреть на фару. Воткнул обратно. Теперь при включении габаритов или ближнего, начинает работать дворник. Разъем чуть почистил, дворник успокоился.
Сообщение отредактировал mayupov: 12 November 2013 - 10:51
W124 250D 602.912 автомат
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 November 2013 - 15:07
Если авто до 93 года то масса под фарой а если уже ешка то масса на правой чашке возле акума.
#3 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 12 November 2013 - 15:30
Именно! Смотри массу...
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#4 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 November 2013 - 16:02
ну масса как я понял это под фарой справа 2 провода на кузове болтом закреплены. попробую раскрутить. но вот что за беда с дворником. он включается не только при габаритах или ближнем. еще и при включении правого поворота. и стал еле брызгать насос омывайки. каким боком это завязано со светом?
Сообщение отредактировал mayupov: 12 November 2013 - 16:08
#5 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 12 November 2013 - 17:37
Дворник, поворотник, омывайка... Подрулевой, не?.. Со светом скорее всего никак не связано.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2013 - 23:00
Ржавой массой... :(
Смотри массу...
Ну ты же сам писал :
Вся электрика авто "пляшет" от массы - че ты хочешь искать, и как чинить, если у тебя массы нет ??? :-?
#7 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 November 2013 - 20:17
все справился. болт на массу снял, концы зачистил, закрепил. Но дело оказалось не в массе, а в черном разъеме слева. Разобрал, поджал контакты и все. Ближний работает, туманки нормально. Не горят только габариты. Лампы поменял. Знакомый что-то потестил проводом, соединял контакт и кузов . Сказал возможно надо смотреть переключатель света.
UPDATE. Возникла очередная проблема. Вчера на трассе вдруг перестал работатьдворник в 1 положении и режиме омывайки. поковырявшись в интернет нашел пару решений. поменять преды и проверить реле блока фар 126 542 00 32. пред №2 поменял. дворник махнул разок и перестал. Замена этого преда на новый ничего не дала. Реле блока фар как я понял отвечает и за обогрев заднего стекла. Как можно проверить исправность реле. По весне его пропаивали и всю зелень убирали. Или може где еще заковырка
Сообщение отредактировал mayupov: 29 November 2013 - 09:36
#8 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 01 December 2013 - 18:56
сегодня проверил на не заведеном авто. при включении дворника в первое положение, реле щелкает
#9 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 08 December 2013 - 14:30
я надеюсь не забанят из-за того что в теме общаюсь сам с собой. совет, который я нашел в инете, поменять большое реле не помог. приехал вчера на разборку и стал перебирать запчасти. по факту оказалось что за обогрев заднего стекла и обогрев зеркал виновато реле которое находится рядом. номер не помню размеры 10х7х3. где то так. дворник не работал из-за стрекозы. не снимая старую подключил на проверку новую. Сразу заработала первая скорость дворника, режим омывайки, моргание дальним.
Подскажите где можно в картинках посмотреть замену стрекозы. Не понимаю как снять пластмассу вокруг руля
Передние габариты так и не работают. В чем проблема никто подсказать пока не может
Сообщение отредактировал mayupov: 08 December 2013 - 14:30
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2013 - 12:31
http://www.oldmerin....howtopic=106653
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
#11 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 11 December 2013 - 19:39
по верхней ссылке дворник, а мне бы подрулевой переключатель.
по второй ссылке упор делается на реле контроля ламп. как уже отписался, свой пропаивал и попробовал несколько рабочих. эффект нулевой
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2013 - 23:41
Ога, пардон... :redface: - видимо, о другом думал... :gigi:
Поиском - "подрулевой замена" и подобное - ниче там сложного нет.
Включи габариты, и попробуй найти тестером 12 вольт на одном из контактов разъема фары (относительно кузова).
Если есть - проблема либо в разъеме, либо внутри фары.
#13 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 December 2013 - 18:03
все решилось. подрулевой поменял на сервисе. надо было еще снимать руль оказывается. плюс на подрулевой были вплетены дополнительные провода. габариты не работали, где-то был загнут минус предыдущими ремонтниками. в общем все хорошо, если не считать что отвалился молдинг водительской двери при выезде с сервиса.
