Ezl
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 12 November 2013 - 16:48
Всем привет!
Что-то не могу найти подробного описания системы зажигания EZL интересна элементная база какие датчики и сигналы, откуда идут сигналы, как зависит EZL от родного ЭБУ KE-jet... в общем как можно подробнее. хочу срастить электронный впрыск на форсунки и зажигание EZL.
Так же интересна градусное распределение фаз по коленвалу на m102 и распредвалу когда начинать впрыскивать и когда поджигать)))
Прошу помощи.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2013 - 17:16
Всем привет!
Прошу помощи.
Ах если бы эти данные были достоянием общественности ......
Можешь сам исследовать . Для этого надо сэмулировать различные разряжения и обороты ДВС эмуляцией сигнала с датчика коленвала .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 November 2013 - 17:49
EZL от КЕ никак не зависит. КЕ от EZL имеет сигнал TD.
КЕ1 и КЕ2 аналоговые системы. КЕ3 и КЕ5 цифровые с топливной картой.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 12 November 2013 - 18:57
т.е. с ЭБУ не идут сигналы на EZL когда искрить? даже перефразирую, если я выдеру родной ЭБУ EZLка будет работать сама по себе?
что за сигнал TD?
Сообщение отредактировал борменталь: 12 November 2013 - 19:00
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2013 - 19:06
что за сигнал TD?
Сигнал оборотов .
EZL нюхает из КЕ-шных датчиков датчик температуры ОЖ и датчик положения дроссельной заслонки , насколько помню . Более подробно ответ на твои вопросы может быть принципиальная схема проводки ДВС на 102-й или 103-й мотор .
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 November 2013 - 19:09
Точно. Поставь карб, оставь EZL и все будет работать. Это самодостаточная система..
TD это сигнал оборотов двигателя.
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 November 2013 - 19:17
EZL берет сигнал температуры от своей половины датчика и сигнал от заслонки параллельно КИСу.
Но в отличии от мозгов ей нужен только сигнал закрыта или закрыта заслонка, т.е. практически только ХХ или не ХХ. "фул тротл" ей по барабану.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2013 - 19:22
ага
#9 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 12 November 2013 - 20:20
если открыта или закрыта по идее достаточно концевика хх что на дросселе
Обнадеживает... т.к. переделку планировал поэтапную.
Сообщение отредактировал борменталь: 12 November 2013 - 20:26
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 November 2013 - 21:47
если концевик старый двухногий то менять на трех ногий (двухногий только в пол замыкает)
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 13 November 2013 - 01:13
И алгоритм топливной карты регулируется с помощью корректирующего резистора.
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 November 2013 - 06:10
А есть описания режимов обогащения на разных положениях корректора ?
#13 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 13 November 2013 - 14:46
мне что с и на ЭБУ надо)), я вместо ЭБУ буду МК впиндюривать, интересно их взаимодействие, просто пока зажиганием не хочу париться чтобы отладить все оставить EZLку. концевик стоит трехлапый вроде...
да и вопрос до кучи смогет ли дпрв например от 406 двс прокушать импульсы с реперного диска? не хочется делать схему сопряжения для индуктивного датчика...
спасибо.
Сообщение отредактировал борменталь: 13 November 2013 - 14:49
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 November 2013 - 21:44
спасибо.
что такое МК ? (мега колхоз ? :rolleyes: )
#15 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 492
Отправлено 13 November 2013 - 23:17
что то типа того, микроконтроллер
вот работаю программистом в свободные минутки изучаю микроконтроллеры. париться с январем чет влом, ассемблер знаю, вот решил немного поиграться. тем более есть стенд для испытаний)))в хорошем состоянии неучетное авто. физмат так сказать повспоминать. вроде теорию прохавал сейчас дожевываю микроконтроллер, пишу помаленьку софт для управения впрыском. пока чтобы с уоз не париться оставлю сие дело на откорм езл. потом и его попрошу освободить место если все ляжет как планирую. пока особо надежд не испытываю но очень интересно и думаю чтото да получится.
Сообщение отредактировал борменталь: 14 November 2013 - 03:01
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 14 November 2013 - 03:15
К сожалению нет. :closedeyes:
