Как прошить ЭБУ 2,8 под двигатель 3,2
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 12 November 2013 - 20:38
Имеется следующая проблема.
Владею мерседесом в w140 кузове, по VIN'у объемом 2,8, но по особым причинам сменил двигатель на 3,2 но ЭБУ остался от 2,8.
Так вот теперь машина не ведет себя как 3,2. Специально для тестирования проехался на реальном 3,2 разница реальная.
Сперва грешил на форсунки, дроссель, свечи, проводка, топливный насос. Проверил все на станции, результат нормальный, все целое и работает как нужно. Форсунки и дроссель прочистил и свечи заменил.
Специалисты на станции объяснили, что скорее всего проблема тупости из за ЭБУ, мол нужно менять или же прошивать.
У нас в городе вряд ли я найду спеца. Пожалуйста объясните мне как и чем, каким устройством прошить, так же где достать прошивку под 3,2 где купить сервисный кабель и какой софт использовать!
Жду вашего ответа.
#2 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 12 November 2013 - 22:28
Боюсь придется купить эбу от 3.2. Ща Кроша придет - расскажет
#3 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 13 November 2013 - 11:15
Нашел вот такую штуку.
Адаптер CarSoft Mercedes 7.4.
Спецы подскажите, могу ли я этой штукой прошить ЭБУ своей машины ? Или даже прошить чипованную прошивку ?
#4 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 13 November 2013 - 11:42
Маловероятно...
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 November 2013 - 12:10
Покупка мозгов от 3.2 намного проще, быстрее и дешевле.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 13 November 2013 - 13:19
Дело в том, что двигатель у меня стоит от ssangyong musso.
Двигатель пришел с мозгами или нет я уже не помню. Если честно, то я в этом плохо разбирался тогда. Мне двигатель поставили, завели и я поехал. Вот только теперь понимаю, что не все так просто!
И вин кода той машины с которой был снят двигатель тоже не знаю.
Как теперь быть ? Где найти данные ?
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 November 2013 - 13:35
3,2 от носорога, это не совсем то же, что 3.2 от 140.
На 140 мотор более оборотистый и ощущения на нем будут иные, чем на муссовском.
Скорее всего у них разные распредвалы и соответственно фазы отличаются.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 13 November 2013 - 20:15
Вообщем сегодня потратил уйму времени на поиск мозгов, здесь у меня мозгов нет.
Рыл весь вечер инет и нашел информацию, что можно устанавливать альтернативные мозги. Это правда ? Если да то какие ? Как потом можно настроить ?
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 November 2013 - 23:30
Бюджет на альтернативе будет совершенно другой, особенно за откатку и настройку.
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 14 November 2013 - 06:33
Выходит мне нужно ЭБУ конкретно от 3,2 для 140го ? Я вчера нашел от 3,2 210го правда там был с круизом.
Как узнать какой мне подходит ?
#11 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 14 November 2013 - 07:17
С круизом точно не подходит, если у тебя его нет. Он не умеет рулить дросселем, им рулит отдельный блок.
#12 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 14 November 2013 - 07:39
Искать нужно любой ЭБУ на 104 3,2 без круиза, с любой машины w124 w140 w210 и для коробки 4х ступки ? Я прав ?
#13 ОФФЛАЙН   kruz03
kruz03
  • Cообщений: 548
    W140 S320, VITO 112 CDI
Отправлено 14 November 2013 - 07:47
мозг нужен от 140 - на блоках ЭБУ 124,210 и140- разъёмы разные
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 14 November 2013 - 09:12
Нужно знать вин своего 140 с 2,8, чтобы понимать, был ли круиз, ASR/ESP, вин от аналогичного (по годам и опциям) 140, но с 3,2, найти по каталогам или ЕРС соответствующий номер ЭБУ, поставить его,и молиться, чтоб вообще это работало. А то может быть, что он будет держать высокий ХХ, богатить или хз что еще.
Еще момент. До 1993 года был 3,2 с индексом 104.990, там система впрыска LH, зажигание с 1 катушкой (отличительная черта—кастрюля возд. фильтра, наподобие 300Е—24 или 103 мотора). У 104.994 впрыск HFM (hot firm MAF sensor кажется).
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 21 November 2013 - 00:21
год машины, номер мозга, система питания и зажигания?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#16 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 05 December 2013 - 11:12
Нужна прошивка от такой же машины с такой же комплектацией, но с 3,2 - потом эта прошивка заливается Старом в ваш ЭБУ под 2,8 и все. По прошивкам - либо искать в ВИСе либо взять машину с 3,2 и старом считать прошивку с ее ЭБУ, потом установить на нее ваш ЭБУ и залить ее прошивку - в Старе есть такая функция, а вот в КарСофте - там броде только родное кодирование - точно не помню - впринципе могу глянуть софтина то него где то валяется
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
