Фигня с генератором
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 12 November 2013 - 20:39
Ситуация такая:
Заряд на машине 13.6,при включении потребителей падает до 12.5
Генератор перебран.
На стенде у переборщика показывает 14.2в.
Переборщик кричит: меняй электрика, ищи утечки.
Электирк все прозванивает кричит:шли н...й переборщика сгорел диодный мост.
Я сегодня :insane:
Ваз 2105 распилена 84г.
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 November 2013 - 23:14
В целях установления истины стоит померять напряжение непосредстенно на выходе с генератора, может иметь место окисление в клеммах. если оно в норме, а на акб сильно меньше -полопатить проводку, если такое же- то покопать генератор. Видел я случай, когда реле-регулятор подобный эффект давал-при большой нагрузке на генератор не давал необходимого тока на возбуждение и напряжение снижалось. Диодный мост при неисправности одного из диодов тоже дает похожую картину.
П.С. А ремень натянут?
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
Отправлено 13 November 2013 - 06:12
Ремень натянут естественно.
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 November 2013 - 09:51
Привет.
100%. Имел такую же картину сам.
Ситуация такая:
В "Электрооборудование" уйма таких тем. Тама почитай: http://www.oldmerin....hp?showforum=37
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   федор36
федор36
  • Cообщений: 38
    300G
Отправлено 16 November 2013 - 21:53
ищи плохую массу на движке и корпусе. Плюс замер напруги с самого гены и сравни с клемами акумулятора.
#6 ОФФЛАЙН   Necro
Necro
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 November 2013 - 09:47
Смотри проводку от генератора до аккумулятора, почисти контакты, в.т.ч и клеммы акб, желательно смазать спецальной смазкой. Была аналогичная проблема - мне помогло.
На машине тоже не было заряда, на стенде в сервисе было все ок.
Сообщение отредактировал Necro: 19 November 2013 - 09:48
Смоленск. W201, 1988 г.в., красный, 102.962, 2.0, 118 л.с., ke-jetronic, EZL, 4МКПП. Продаю!!!
