всем привет, помогите, в крушке трамблера скапливается конденсат, каждый раз приходится насухо вытирать и чистить контакты от нагара чтоб завестись, что делать почему так?? уже замучился с этим(((
конденсат в крышке трамблера
Отправлено 12 November 2013 - 23:00
Отправлено 12 November 2013 - 23:24
Отправлено 13 November 2013 - 06:13
Машина Жигули ?всем привет, помогите, в крушке трамблера скапливается конденсат, каждый раз приходится насухо вытирать и чистить контакты от нагара чтоб завестись, что делать почему так?? уже замучился с этим(((
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 13 November 2013 - 09:11
дану какое жигули), мерседес 124, 102 двигательМашина Жигули ?
там постоянно как роса какая то скапливается, каждый день нагар и приходится чистить и вытирать
Отправлено 13 November 2013 - 09:14
Вроде там уплотнение должно быть... или в крышке трещина или в ваккумнике вода или капот незакрыт)дану какое жигули), мерседес 124, 102 двигатель
Сообщение отредактировал shtair1: 13 November 2013 - 09:15
w124 m102 e200
Отправлено 13 November 2013 - 12:17
Замена всей ВВ части. спасет.
Замерь сопротивления проводов и выложи сюда цифры.
Крышка с кожухом или рыжая?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 13 November 2013 - 13:12
Темы не плоди в разных ветках.
Отправлено 13 November 2013 - 14:10
на практике пару раз встречался такой момент под крышкой распределителя появлялся конденсат после протирки и чистки спиртом данный баг появлялся снова причина оказалась в том что в алюминиевом корпусе распределителя в углублении под искротражающей крышкой серого цвета находящейся под бегунком, была вода как она там оказалась х...её знает или забило в сильный дождь на скорости, или после мойки двигателя, или еще как не известно.всем привет, помогите, в крушке трамблера скапливается конденсат, каждый раз приходится насухо вытирать и чистить контакты от нагара чтоб завестись, что делать почему так?? уже замучился с этим(((
Да и хочу обратить внимание что речь идет только о системе ЕЗЛ
Отправлено 13 November 2013 - 14:31
Просверлить дырочку для слива )))))))))))))))))))))) Не поможет - забить деревянным чопиком . От воды разбухнет и будет герметично ))))на практике пару раз встречался такой момент под крышкой распределителя появлялся конденсат после протирки и чистки спиртом данный баг появлялся снова причина оказалась в том что в алюминиевом корпусе распределителя в углублении под искротражающей крышкой серого цвета находящейся под бегунком, была вода как она там оказалась х...её знает или забило в сильный дождь на скорости, или после мойки двигателя, или еще как не известно.
Отправлено 13 November 2013 - 16:58
всем добрый вечер)
1.как проверить сопротивление ВВ проводов?
2. крышка с кожухом
3. уплотнения там никакого и небыло( просто алюминивый корпус с дырочкой насквозь внизу-бегунок и крышка, всё)
контакты всегда черные по кругу, там где крутился бегунок, и сам бегунок как нагарел, и каждый день приходится чистить чтоб завестись.
давно было дело- что протек антифриз на саму кышку, высахло, была искра между вв. дак я снимал и сушил, затем поставили и искра между вв пропала.
Отправлено 13 November 2013 - 17:11
Крышку после пробоев, как правило на замену. Протирка и сушка до следующего дождя.
Сопротивление проводов проверить Омметром. В любом мультиметре есть возможность измерения сопротивления.
Я бы по большому счету заменил всю ВВ часть. крышку, бегунок, провода, свечи. А о и катушку в придачу.
Дорого, но иногда избавляет от лишних проблем.
Трамблер снять просушить и продуть. Осмотреть на возможную причину попадания влаги внутрь.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 13 November 2013 - 22:26
ок вв проверю. спс. понял как
свечи поменял, бегунок тоже. крышку еще нет. заказал. фирмы патрон какая то. заказал прокладку для крышки. хотя прокладки и небыло еще с покупки машины, а катушка вроде еще норм. на нее пока финансы не позволяют. трамблер прям с двигателя вытащить?
Отправлено 13 November 2013 - 23:18
Можешь и не вытаскивать трамблер, особенно если не знаешь как обратно поставить!
Надо понять откуда в нем влага. Просушить можно феном прямо на двигателе. Прогреть как следует со снятой крышкой и щитком.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 14 November 2013 - 06:21
сегодня сделаю, я снимал крышку когда. обнаружил что на дне щитка дырочка. это так и должно быть?
