190E заводиться только раз в день!!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 March 2007 - 12:20
Народ, сильно ногами не бейте, читал много, искал поиском. Не помогает.
С утра завести не проблема. Все идеально. Можно поездить даже! Второй раз не заводиться. Думал на горячую тока так. Нет. Стоит,остывает, не помогает. должно пройти часов 12-15 чтоб потом опять завелся!
При попытке завода, дергается, хлопки в глушителе иногда , но не более того. Бензонасос слышно вроде при повороте ключа. Бензин вроде как есть.
Замена свечей, проводов результата не дала!
При заводе нетроит, работает очень ровно, тянет супер. но только один раз:)))
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 March 2007 - 12:37
блин ну скока раз говорить катушку замени от 2108, щас сыро а она уже вся мертвая
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 March 2007 - 12:41
Вопщем, если катушка поможет то Привезу тебе пива!!!!! если нет, сам выпью.
До выходных принимаю еще версии, потом буду все это делать!!![/u][/code][/quote]
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 March 2007 - 12:45
проверь пусковую форсу и датчик температуры и реле бензо, если есть электроклапан паука он могет брахлить кстати, да шланки ХХ проклей герметиком стыки и поменяй рваные (стопудово они там есть) снизу у лопаты иногда выпадает шланг ХХ
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2007 - 13:46
проблема описана куцо...
например отсутствует время после которого завести проблема....
попробйуй следущее - когда плохой запуск, то перед этим отруби ДТОЖ, у тя видимо двуногий, поэтому сними обе ножки (чтобы не гадать)... далее покрути стартером... если не помогло, то сними реле насоса (за пластиком аккумулятора около мозгов) и опять покрути...
в одном из тестов должна завестись нормально, после заглохнуть... если в первом то нехватает бензы, если во втором то переизбуток...
но самое главное конечно это знать когда началась проблема, что перед этим ремонтил, это должно навести на мыслю
#6 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 March 2007 - 13:50
Завести проблема через 3 минуты после остановки. С Авто ничего еще не делалось, стояла в гараже год наверно, перегнал с друго конца Москвы и все.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2007 - 13:52
прикольно... возможно форсы текут, либо кто нить че нить наркутил конкретно..
делай тесты что я написал - дальше будет думать...
#8 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 March 2007 - 13:55
ок, попробуем
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 March 2007 - 15:43
а не надо гадать. нада проверить давление ну допустим в верхних камерах 5,6 атм. или отсоедини обратку. включи бензонасос, должен бежать бензин, хоть чуть чуть, значит есть давление.
если нет - давление слабое, 3-4 атм. ниже 3 не заводится. меняй фильтр, потом насос.
и вобще стиот помнить ке- грубая тупая система где основные элементы - насос, фильтр, дозатор и форсунки, а не датчики и блок упр. :)
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#10 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 02 April 2007 - 09:44
Едем дальше.
Вчера наконец добрался до гаража.
На холодную завел как всегда без проблем!
Прогрел.
Кстати указатель температуры показ всегда максимум (замкнуло я так понимаю на массу) а давление масла ваще не показывает.
Заглушил, подождал 10 мин.
Пробую заводить, все как обычно, стартер крутит, после 10 сек начинает схватывать но не более.
Отключил ДТОЖ две ноги сразу! И вот тут то и завелся! Двигатель работает, обороты прогают от 800 до 1500 где то.
Заглушил.
Поставил датчик обратно.
Завелся.
Подождал еще 20 мин. попробовал - заводиться!
Вчера всегда заводилась!
Сегодня посмотрим!
ОФФ: Датчики ТОЖ для приборки и Давления Масла менять? или они не дохнут и дело в проводке?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 12:31
по датчикам
http://www.mb-faq.au...dfaq/3BE080.htm
http://www.mb-faq.au...dfaq/21D94A.htm
странно что обороты плавали без ДТОЖ, а так видимо топлива не хватает при пуске
http://www.oldmerin....opic.php?t=8841
