проблема с ке-джитроником
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 14 November 2013 - 18:48
ребята помгите понять причину льют две форсунки 3и4 двс 102,дело обстоит так включаю замок зажигания насос качает но незавожу 1и 2 форсунка сухие а 3и4 прыскают так ведь не должно быть?мои предположения что пробита диофрагма дозатора,может кто сталкивался с этой бедой?еще вопрос скоко стоят форсунки и дозатор, продаёться диофрагма на дозатор отдельно?
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2013 - 18:57
Диафрагма не течет. Текут кольца буксы дозатора. Устраняется заменой колец. Для этого необходима разборка дозатора. Лучше обратиться к специалистам.
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 14 November 2013 - 18:58
требуется ремонт дозатора. Обращайся. 8-926-188-95-26
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 14 November 2013 - 19:07
у нас нет специалистов по ремонту,а москва очень далеко!а сколько он новый стоит+форсунки?а что за кольца?
#5 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 14 November 2013 - 19:10
братан подскажи как самому отремантировать опиши как хоть это происходит
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2013 - 19:15
Есть еще в Питере, Новосибирске и Караганде. Отправляется по почте, и получаете промытый настроенный, с заменой диафрагмы и всех колец.
Кольца на буксе дозатора. Препятствуют несанкционированному проникновению бензина к щелям буксы.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2013 - 19:22
Да нет ничего проще. :biggrin:
Вот для примера.
http://www.oldmerin....h...st&p=932602
На самом деле не все так просто, как кажется. Иногда действительно проще отправить мастерам. Результаты таких самостоятельных ремонтов бывают разными. И тарелки керамические ломают, и резьбы скручивают. Перекусить кольца буксы, так это вообще на раз-два.
Тем было много , информация вся есть на форуме, нужно только порыть поиском на этой ветке.
#8 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 November 2013 - 19:29
себе взял Bosch 0 437 502 047
http://exist.ru/pric...= 0 437 502 047
lexus GS 300
W124. 230E.1990г.в.M102.AKПП.
+7 989 757 7О 00 Алексей Сочи(по любым вопросам)
#9 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 15 November 2013 - 13:13
Привет. Проверить работоспособность форсунок очень просто: открутить от них трубки подачи топлива и запустить бензонасос перемыканием контактов 30 и 87 на реле. Нажимаем на лопату расходомера и смотрим, что делают форсунки. Если форсунки не пылят, снимаем их и опять нажимаем на лопату расходомера, смотрим, как льется топливо по трубкам, если криво (на разные трубки разный налив), значит виноват дозатор. Дозатор тоже чистится элементарно, главное иметь прямые руки, терпение и много времени.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
