Тахометр работал отлично.Вечером поставил,утром завелся не работает.Менял предохранитель №5,перепаял конденсаторы.изменений нет.Стоит январь.запитовался с реле бензонасоса.Как можно проверить тахометр и сигнал идущий к нему,+ есть.
тахометр
Отправлено 14 November 2013 - 19:38
Отправлено 15 November 2013 - 10:56
Кузов , как понял, 124 ? - Если стоп-сигналы работают - предохранитель целый.Менял предохранитель №5
В смысле ? - штатное питание тахометра куда делось ?запитовался с реле бензонасоса
Сигнал TD можно увидеть осциллографом.Как можно проверить тахометр и сигнал идущий к нему,+ есть.
Если не будет этого сигнала - реле бензонасоса аварийно отключает бензонасос.
Еще вариант : подоткнуть заведомо исправный тахометр.
Отправлено 15 November 2013 - 13:07
Стопы,панель приборов все работает.Когда поставил январь штатное реле бензонасоса убрал,а с колодки реле бензонасоса взял (+) после замка зажигания,управление бензонасосом и тахометр.Тахометр работал прекрасно.При подключение компа через К-линию сейчас комп обороты показывает.Кузов , как понял, 124 ? - Если стоп-сигналы работают - предохранитель целый.
