Подвеска W124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 14 November 2013 - 22:58
Очень надеюсь на вашу помощь и дельные советы. Раньше темы не создавал так что если будете блокировать хотя бы скажите за что)))) И так в чем собственно проблема!
Начну с того что я сделал в машине в прошедшие 4 месяца. Задняя подвеска( все сайлентблоки рычагов,развальные тяги вместе с сайлентблоками редуктора,эластичная муфта кардана,подушки подрамника-передние,задние в хор.состоянии не трогал,амортизаторы,плавающие сайленты). Передняя подвеска:пружины(не оригинал),стойки,втулки стабилизатора,перепресовали рычаги,шаровые,все рулевые тяги,амортизатор руля(везде где что-то менялось сразу меняли болты) все только Lemferder или оригинал. И все это не решило мою проблему,а она следующая. Машина на скорости более 80 км.ч плавает по дороге. У меня лет 10 назад был жигуль 6 серии и он я вам хочу сказать был в 100 раз устойчивее на дороге. Автомобиль как будто переваливается из стороны в сторону, передние колеса вообще живут своей жизнью. Особенно если посадить назад пару крупных тел то по трассе максимальная скорость будет 80 иначе улетишь в канаву. При чем хочу сказать что у нас дороги между городами очень хорошие(все таки скоро олимпиада). Я замечал что больше всего автомобиль кидает на момент сжатия амортизаторов. Кстати после замены передних пружин, морда стала намного выше(может это тоже как то влияет). Я ремонтируюсь в сервисе при чем далеко не в самом дешевом,но они уже не знают что сказать . Кузов у меня весь ровненький и никакого намека на ржавчину. Надеюсь на вашу помощь!
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 November 2013 - 01:23
загадка. если мастера не смогли, то заочно врядли угадаем.
примерно - если плавает, это немного подруливает в какойто момент, то чтото не то с передними подухами подрамника, хоть и новыми
если постепенно плавно качает, то это аммо, дохлые или хуже неисправные. передний стабилиазтор на удивление дает тоже начало которкому плавающему движению.
но чесгря, с любой убитой подвеской и огромным люфтом руля 124 всеравно управляется лучше шестерки гдето так до 150пых точно.
ну а если "плывет"-это плывет яки корабль по водной глади, то радоваться нужно.
я так понимаю, плаванье было и до ремонта? ну то что развал сделали спрашивать не нужно я предполагаю? как маловероятный вариант переставь колеса лево- направо и перед-на зад.
если машина настолько сильно плавает на небольшорй скорости, то кроме как огромного люфта, который не моги не заметить мастера, придумать чтото сложно
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 15 November 2013 - 02:23
Лапти широковаты могут быть, люфт в рулевой машинке, задние развальные (Хотя, говоришь, что менял. Их, кстати, просто проверить - если на скорости около 80-100 под сброс газа машина "хвостом" виляет - 100% они.), подушки подрамника, трещины на кузове (Морда обычно отваливается у этих машин, ржавчина - не показатель. На подъёмник и смотреть внимательно около передних лонжеронов, вдоль моторного щита, стаканов амортизаторов, кронштейн маятника).
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#4 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 15 November 2013 - 03:03
У товарища с год назад была такая же беда, искали не могли как то увидеть, тихонько ездил пока зад не присел.
Видимо была трещина (проржавел скорее) в районе передних подушек подрамника, а когда присел зад все сразу мастера в сервисах увидели, что у него случилось, раз подушки в кузов частично вошли...
Мой тебе совет, не слушай ни кого! Подыми на подьемнике пройди все своими глазами, возми монтажку по дергай рычаги, тщательно посмотри места крепления подрамника...
С такой вещью не шутють)))) Товарищь, мой чуть чуть до кувета не доехал не знаю, что помогло)))
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 November 2013 - 04:16
Сошку маятника правильно поставили ? А то бывают "кулибины" :D
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 November 2013 - 07:06
Задняя подвеска (все сайлент блоки рычагов
почему не рычаги в сборе?
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 November 2013 - 09:36
Рычаги в сборе я тогда не поменял, потому что еще мозгов не было у меня. В магазе продавцы навялили сайленты.Кстати правильно ребята сказали, когда на четвертой до 90 разгонишься,а потом резко просаешь газ задница так не хило виляет, только что проверил. Еще летом когда была жара под 40 у меня сзади при расеачивании машины вверх вниз что то скрипело,как только похолодало сразу перестало. Еще у меня вопрос. Может ли машина вилять при высокой посадке? Когда поменял переднии пружины, морда значительно поднялась.
Есть еще один фактор который я забыл сказать. Когда меняли заднюю подвеску, они затянули все рычаги на подъемнике. Только потом я прочитал здесь на форуме что это не допустимо. Я так понимаю из-за этого может провернуть сайленты в рычагах?
#8 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 15 November 2013 - 10:12
задние рычаги в сборе!!!
тоже долго искали из-за чего плывет, мысли всякие резина широкая... и т.д)))
комплект рычагов в сборе поменяли и все!! встало на свои места :biggrin:
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 November 2013 - 10:20
Развад схождение заново делай.
#10 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 November 2013 - 11:47
Вообщем заказал я все задние рычаги в сборе lemferder. Все поменяю,сделаю развал и напишу обязательно что получилось!
#11 ОФФЛАЙН   tolyan132010
tolyan132010
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 February 2014 - 20:46
всем привет,такая-же проблема!трес ходову поменял подушки на ред,плавающие,и саленблоки в рычагах,выехал из бокса и просто ах....ел,быстрее 60 было страшно ехать думал развернет,приехал кое-как на развал начали делать заднее схождение,а там эксцентриков не хватает в ноль калеса поставить по 1.5градуса не хватает,вроде сделали как смогли а жопу кидает,просто жопа.до ремонта такого не было,дак вот в чем суть-на костях когда саленблоки меняешь там втулки стоят,и вот я когда менял после перепресовки сайлентблока эта втулка туда очень туго входила а болт который в ней стоял туда вообще не влез,но мы же русские нахера нам какието Втулки,выкинули их поставили болты от жигулей с большим диаметром,а рычаг-то в ступице болтаеться,хера нам кабанам затянем от души всё гуд будет!ага щас :bangheat: ,ну и ошибка новичков-затянули всё на подъёмнике,вот сейчас купил рычаги в сборе феби,на выходных пойду менять :biggrin: !
Мараль-скупой платит дважды,дебил трижды!
#12 ОФФЛАЙН   eXprom
eXprom
  • Cообщений: 33
    w124 260E
Отправлено 05 February 2014 - 21:22
Болтает скорее всего из-за развальных рычагов.
Да, затягивать надо под нагрузкой.
И мое мнение, лучше раскошелиться и купить коробку рычагов фёби и забыть про зад вообще, чем заморачиваться с перепресовкой сайленов...
W124 260E 1985г. АКПП
#13 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 10 February 2014 - 15:41
Febi? Мне кажется ставить на немца китайские рычаги,это не есть хорошо! Я себе заказал здесь на форуме рычаги в сборе lemforder,дешевле чем на экзисте. Жду пока потеплеет,и буду ставить. Потом обязательно напишу про результат!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 February 2014 - 22:19
народ! вам вообще скучно или деньги девать некуда или жить расхотелось????
ну до какой же степени должны зайти жадность и глупость, что бы менять втулки в рычагах???? ну не поставите вы их ровно никогда!
ну нет денег на оригинальные рычаги в сборе, купите лемф. на пару-тройку лет хватит. не выходит развал или схождение- - смотрим на пружины и аморты. уровень посадки авто не идиоты сочиняли!
нет в мерседесовской ходовке вторстепенных деталей! НЕТУ!!! совсем нету!!! ходовку надо делать с начала и до конца и зад и перед. изнашиваются они как правило одинаково.
никогда не задумывались, почему у 124-го очень маленький диапазон регулировки углов? да потому что даже их приходится выставлять ювелирно! битую тачку практически невозможно заставить ехать ровно. если в "нули" не выходят установочные углы!
ещё раз повторю- машина будет ехать правильно, только если её сделать правильными руками и из правильного железа!
#15 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 17 February 2014 - 22:27
+100 :applause:
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#16 ОФФЛАЙН   DoctorDizel/w124
DoctorDizel/w124
  • Cообщений: 188
    W124\E300\1994
Отправлено 18 February 2014 - 16:22
+100 :applause:
+100500 дядьке
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
#17 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 17 March 2014 - 22:43
Вообщем починил я свой oldmerin. Проблема была в задних рычагах. Я поменял задние рычаги в сборе,плавщие сайленты,косточки стабилизатора,подухи подрамника,аммортизаторы. Все стало на свои места и машина поехала совсем по другому. Естественно развал спереди и сзади тоже выставили. Моя проблема решена. СПАСИБО ВСЕМ кто помогал советами!!! :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 08 December 2014 - 22:48
подниму немного темку, а какие углы ставили на сход-развале передней и задней осях?
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#19 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 07 May 2015 - 22:30
весьма интересно и забавно, у меня задние колеса домиком и все говорят что так и должно быть и при этом все параметры в ноль, а передние наооборот сделали в минусовку чтоб повороты четче проходить и получилось что передние в минус а задние в плюс и это походу приговор....
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#20 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 23 May 2015 - 22:54
До конца всех не прочитал, извеняйте. Короче к делу, делаю все сам, ломаю тоже сам (езжу всмысле). Влево вправо - рычаги или верхние или развальный! Проверь, может верхний гнутый? Или плавающие сайленты... но это самое основное .. теперь о необычном: на замену задние пружины, они сели, аморты не работают, и их болтает, они дубовые севшие! Проверено мной, я резал себе пружины и думал что умерли аморты, поменял, не помогло, поставил сток пружины, идеально все стало. Меняй пружины!!!!!!
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
