126ой 4.2 117 мотор. После замены насоса на спаренный от 5.6 появилась страшная гадость, на работающем двигателе начинает дико так- ТрТрТрТрТрТр трепать тарелку коломбуса,просто как отбойный молоток! Потом глохнет, и заводиться только с перекрытым ХХ и и подгазовкой( клапана ХХ нет, стоит колхозный кран, ранее неудобств не доставлял), пару тройку перегазовок и все оживает и достойно работает. Ч то это может быть, так и не определил даже примерно. Что делать не знаю. Надеюсь кто что подскажет, может сталкиволся с такой проблемой.
Извините если ответ на этот вопрос где то на форуме есть, но мне поиск за 40 мин ничего не подобрал.
Страшно трепит тарелку коломбуса!
Отправлено 15 November 2013 - 00:03
Отправлено 15 November 2013 - 01:02
привет! сколько топлива в баке? такое обычно бывает когда насос качает топливо пополам с воздухом. долей хотя бы до полбака.126ой 4.2 117 мотор. После замены насоса на спаренный от 5.6 появилась страшная гадость, на работающем двигателе начинает дико так- ТрТрТрТрТрТр трепать тарелку коломбуса,просто как отбойный молоток! Потом глохнет, и заводиться только с перекрытым ХХ и и подгазовкой( клапана ХХ нет, стоит колхозный кран, ранее неудобств не доставлял), пару тройку перегазовок и все оживает и достойно работает. Ч то это может быть, так и не определил даже примерно. Что делать не знаю. Надеюсь кто что подскажет, может сталкиволся с такой проблемой.
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
Отправлено 15 November 2013 - 06:37
Бубнёжка в тарелку - это отсутствие топлива в магистрали . Или электрику смотри (где-то или насос отключается , или ЭГРД отсекает топливо) или внатуре смотри стакан в баке .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
