Различия между 103.981 и 103.982 и 103.983
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 05:46
Добрый день форумчане. Скажите в чем конкретно отличия моторов 103.981 и 103.982 и 103.983. В общем картина маслом: заказал я на свой w124 85гв. мотор 103.981. Так как раньше в нем стоял 103 (2,6 литра) то о 3х литровом собственно я ничего не знаю. И тут напрашивается вопрос встанет ли этот мотор в мой мерседес. Или же надо брать именно 103.983?? Мотор покупаю в состоянии "столбик" то есть навеска вся со старого мотора. Если подобное уже обсуждалось сильно не пинайте. Поиском пользовался -результата нет.
w124.026
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 November 2013 - 06:36
Различий между моторами нет и встанет он без проблем.
Но дозатор нужно от мотора 3,0 ато на дозаторе от 2,6 он не поедет нормально.
#3 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 07:30
Датчик положения коленвала не в блок ставиться? у 103.981 вроде его нет. (судя по экзисту)
w124.026
#4 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 07:42
По экзисту номер дозатора одинаковый А0000741913. Ничего не пойму. Может его по наливу настроить просто надо? расходомер тоже одинаковый выдает
w124.026
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 14 November 2013 - 12:30
парни! всё просто! 983-й мотор шёл на 124-й, а 981-й на 126-й. вот вся разница. отличаются они исключительно лапами подвески.
что касается отличий впрыска на моторах 2.6 и 3.0 то их нет!!! по наливу тоже всё просто. физику из школьного курса вспомните! чем больше воздуха через расходомер проходит, тем больше лопата надавит на плунжер и тем больше налив будет.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 November 2013 - 13:09
103. 983 может быть со степенью сжатия 8.0 или 9.2 и соответственно мощность у них разная.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 13:14
и все таки 981 мотор в w124 кузов встанет или нет? что за лапы подвески? можно ли их переставить с моего мотора?
w124.026
#8 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 13:23
Мощность у них разная как я понимаю только из за наличия либо отсутствия катализатора.
w124.026
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 November 2013 - 13:36
Не правильно понимаешь.
8.0 выдает 130 kW., а 9.2 без ката 138 kW, с катом 132 и 135 kW/
8.0 с катом не ставили.
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 13:39
Понял, спасибо
w124.026
#11 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 14 November 2013 - 13:47
____.JPG Это лапа?
w124.026
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 November 2013 - 14:11
Это. Берешь лапы от своего и ставишь на донорский.
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 November 2013 - 20:42
103981 имеет теплообменник в корпусе масляного фильтра , 103983,103985 такого теплообменника не имеют , 103987 имеет стакан под картридж масляного фильтра . Соответственном на 103981 помпа имеет два отверстия под обратки (с печки и с теплообменника , трубка под впуском идёт и подходит к помпе со стороны левого лонжерона) , на остальных имеет одно отверстие под обратку . Ну и лапы .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 November 2013 - 20:45
____.JPG Это лапа?
И отличаются ещё деталями 23 и 26 .
#15 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 15 November 2013 - 06:15
Спасибо за информацию!
Мотор скорее всего придет без помпы. Если я заглушу обратку в указанном месте и поставлю свою помпу (с 2,6) нечего страшного не произойдет? или же лудше прикупить помпу от 103.981?
w124.026
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 15 November 2013 - 13:04
Помпу ставишь свою (я бы новую поставил) с корпуса масляного фильтра снимаешь теплообменник и все. Или как вариант свой корпус снимаешь и переставляешь на "новый" мотор. На твоем датчик давления масла скорее всего в другую сторону стоит. На 126 он смотрит назад.
с 15.00 до 00.00
