Такой вопрос. У педали газа примерно 30 процентов свободного хода. В результате она не открывает заслонку полностью. Сняли воздухозаборник и обнаружили, что вроде бы свободный ход конструктивно запрограммирован в одной детальке, то есть такая штучка которая передает нагрузку между тягами. Штучка в виде пластины с Г-образной прорезью. Вот эта более малая часть "Г" и создает свободный ход. Возможно ли, что неправильно отстроена система тяг, ведь заслонка должна открываться полностью (машина довольно лениво разгоняется, хотя впрыск в порядке и компрессия около 12 атм. во всех цилиндрах). При натяжении педали до устранения люфта на холостом ходу характер работы двигателя не меняется. Может этот свободный ход как-то связан с тем, что на машине установлен автомат? Тяга на коробку уходит до пластины со свободным ходом.
HELP!!! свободный ход педали газа -норма?
Отправлено 19 March 2007 - 18:30
w-123.102-мотор 2,3 л.K-Jetronik, АКПП,82 г. салон-светло-желтый...
Отправлено 19 March 2007 - 20:44
Тяги регулируются.
Отправлено 19 March 2007 - 21:22
У меня точно такая же ситуация! Сам не раз задавался вопросом. Снимал фильтр там стоит что то типа натяжителя, я его подкрутил свободный ход маленько изчез, но со временем он опять появляется. Процентов 40 точно в холостую!
W123 200D 1985 г.р. уже продан!!!
W124 300Е 103 983-двиг. АКПП 1991 г.р. (WDB1240301B547639)
W140 - ХОЧУ!!!!!!
Отправлено 20 March 2007 - 14:54
это норма, а если сильно нарегулируешь, в отпущенном положении кнопочку нажимать не будет
w124 E230 1986
KE-J, EZL
Отправлено 20 March 2007 - 15:10
Вот тута про свободный ход немного есть.
http://www.oldmerin....ic.ph...E8 ????
А если поиском воспользоваться, еще нарыть можно.
Отправлено 24 March 2007 - 14:28
фильтр топливный поменяйте на оригинальный
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 24 March 2007 - 14:43
Т.е. неоригинальный топливный фильтр, стоящий у grin у заднего моста, сильно увеличивает свободный ход педали газа ???фильтр топливный поменяйте на оригинальный
Или тему сообщения попутал ?
Отправлено 24 March 2007 - 21:17
Отправлено 24 March 2007 - 21:36
тяги все подтяни и вот вообще исчезнет свободный ход у педали !!!Тяги регулируются.
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
Отправлено 24 March 2007 - 21:45
Это вряд ли... конструкция такая. Свободный ход заложен изготовителем.тяги все подтяни и вот вообще исчезнет свободный ход у педали
