190, мкпп5,стук при разгоне
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 November 2013 - 11:53
Появился стук при разгоне с каким то легким шуршанием , слышатся гдето в районе заднего левого колеса, поддомкратил заднее левое колесо, завел ,включил 1потом2 все тихо, залез под машинку подергал рычаги ,полуость кардан,колесо, ничего не болтается все жестко,снял домкрата завел, поехал , стук пропал все тихо вот не знаю на долго ли , с чем может быть связано сие явление,может у кого было что то похожее? Километров 40 проехал после этого пока больше не стучало,чем это может грозить, не хотелось бы где нибудь в дороге " сюрприз " словить .
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 November 2013 - 12:41
Может с колодками ручника бардак,бывает щиток подгнивает пружинка вываливаеться и колодки криво встают
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 November 2013 - 13:37
Колодки ручника сняты , тросы ручника тоже ,так что енто исключено. Частота стука равна частоте вращения колеса а может и кардана.
Сообщение отредактировал zsz: 17 November 2013 - 13:48
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 November 2013 - 14:16
Может что по выхлопу болтаеться
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 November 2013 - 15:18
Хвост глушака менял месяц назад все там ровно ничего не болтается, закрадываются мысли по поводу полуоси , хотя внешне все пыльники целы .
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2013 - 09:38
проверь смазку в ШРУСах. это может быть начало конца шарниров.
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 November 2013 - 11:10
Проверить смазку в шрузах енто их снимать придется или можно без снятия? Если можно алгоритм сия процесса подскажите, спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2013 - 21:19
Без снятия проблематично,придеться все там почистить от грязи если надо то помыть пыльники,затем снять аккуратно брльшие хомуты и заглянуть под пыльник
#9 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 14 December 2013 - 22:09
Автор, проблему решил?Отпишись.
WDB2110161A092975
#10 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 December 2013 - 01:04
Дык что то перестало стучать , причем как то сразу затихло и ничего не слышно,тьфу,тьфу, но полуось на всякий случай прикупил бу, если вылезит опять, поменяю , пока понаблюдаю , спасибо за помощь!
#11 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 15 December 2013 - 19:21
У меня при трогании тоже что-то постукивает.Машина повисит на домкрате или подъемнике,стук пропадает на некоторое время.Грешу на полуось.Спасибо что отписался.
WDB2110161A092975
#12 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 14 February 2014 - 11:11
Опять застучало, пока были морозы все было тихо , сегодня на улице + и снова появился этот долбанный стук при разгоне, как вычислить что е.....шит? Загнал на подъемник , опять все осмотрели, подергали, ничего не болтается, все затянуто, но ведь где -то эта сцука порылась.
#13 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 March 2014 - 22:27
Ну все достал меня этот стук , открутил внутренний левый шрус от флянца редуктора, снял крышку с шруса , снял стопорное кольцо , ослабил хомут пыльника на полуоси и снял внутренюю гранату , разобрал , промыл , осмотрел , глобальных дефектов не оказалось , смазки практически небыло да и та как густая паста, короче собрал ,заложил новую смазку для шрус, установил на место , проездил уже неделю , пока все тихо ,тьфу тьфу, надеюсь проблема решена.
