Предстоит замена гидриков, в книге вычитал что их не просто так поменять надо еще и регулировать. Кто то может на пальцах объяснить как ето проще всего это сделать? Спасибо.
Замена гидрокомпенсатора
Отправлено 17 November 2013 - 21:37
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 17 November 2013 - 21:55
Не парься, меняй как есть.
Во первых нужна специальная приблуда, для регулировки начального положения. Во вторых нужен набор регулировочных шайб.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 November 2013 - 22:00
А чем чревато?Не парься, меняй как есть.
Тарахтеть будет?
Отправлено 17 November 2013 - 22:05
Ничем.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 November 2013 - 22:10
Тогда не понятно зачем тогда вся канитель в книге, не подскажите?
И еще вопросик гидрик как то надо подготавливать, прокачивать или просто старый выкрутил, новый вкрутил завел оно потарахтело закачало маслом его стук пропал?
Отправлено 17 November 2013 - 22:33
Для установки начального положения рокера вся канитель. Рокер, клапан, тарелка клапана имеют определенные допуски при изготовлении, как в + так и в-.
У тебя все кроме гидрика остается старое.
Не надо ничего подготавливать. Вытащишь пробку и вкручивай на место.
Если гидрики не оригинальные, готовся к сюрпрайзам.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 November 2013 - 22:43
Планировал INA покупать.
Отправлено 18 November 2013 - 04:33
Меняй, только те что стучат. ИНА тоже не 100% гарантия качества. Купи СВАГ. Дешевле и та же ИНА будет внутри.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 18 November 2013 - 08:46
Swag нет, есть FEBI и Ajusa.
Да так и планировал поменяь только тот что тарахтит, только не уверен что смогу правильно диагностировать какой именно.
Отправлено 18 November 2013 - 15:09
Слушать, слушать и слушать.
Снять кл. крышку и проверить затяжку гидриков.
с 15.00 до 00.00
