Доброго времени суток, уважаемые! Помогите разобраться. Странные вещи с освещением творятся... При включении любого освещения происходит падение напряжения. Подключенная колхозно магнитола перезагружается... Достаточно нажать на тормоз. При заглушеном двигателе салонный свет моргает в такт лампочке сигнализирующей о непристегнутых ремнях. На другие потребители никак не реагирует... Только свет. Любой. Масса пропала?.. Куда копать? Заранее благодарен!
Освещение...
Отправлено 18 November 2013 - 14:14
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
Отправлено 18 November 2013 - 16:19
Генератор исправен?
Отправлено 18 November 2013 - 16:21
Генератор исправен?
Не могу с уверенностью заявить... Щетки новые. Месяц, как поставил...
Отправлено 18 November 2013 - 18:51
напряжение замерить под нагрузкой
Отправлено 18 November 2013 - 18:57
Эта хрень проявляется только при включении освещения! На другие потребители не реагирует. Отопитель, обогрев стекла - пофигу! Зажигание включаю - лампы на приборке не горят. Датчики не двигаются. Заводится с пол оборота. Только свет! Вот такая штука...
Отправлено 18 November 2013 - 20:13
мне так же моргает, и там светодиодный элемент . хотя , и с обычной тоже вмаргивало также. не думал , что это дефект .При заглушеном двигателе салонный свет моргает в такт лампочке сигнализирующей о непристегнутых ремнях.
Отправлено 18 November 2013 - 20:21
Ща навангуют. Дуй лучше к хорошему электрику
W124 E220 1993 МКПП
Volvo V70 2.5T 1998 МКПП 193hp
W123 200D 1982 МКПП - продан
Отправлено 18 November 2013 - 20:22
А на заведенном моторе, при нажатии на педаль тормоза, магнитолу вырубает?.. ![]()
Отправлено 18 November 2013 - 20:36
точно нет , яабы заметилА на заведенном моторе, при нажатии на педаль тормоза, магнитолу вырубает?..
Отправлено 19 November 2013 - 12:12
ПредохранительДостаточно нажать на тормоз.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
замени.
Отправлено 19 November 2013 - 13:40
Спасибо огромное! Пойду пробовать... Отпишусь.Предохранитель
замени.
Отправлено 19 November 2013 - 20:31
Господа знатоки, я с отчётом... Замена преда, ни хрена не дала. Все осталось как было... Но! Всплыла интересная тенденция... Барабанная дробь!.. Падение напряжения происходит только при высоких оборотах двигателя! Не ниже 1500 об/мин. Вот такая штука... Грешу на гену... Как проверить его работоспособность?..
Отправлено 19 November 2013 - 22:24
Как уже писал выше, с этого стоило начинать...Господа знатоки, я с отчётом... Замена преда, ни хрена не дала. Все осталось как было... Но! Всплыла интересная тенденция... Барабанная дробь!.. Падение напряжения происходит только при высоких оборотах двигателя! Не ниже 1500 об/мин. Вот такая штука... Грешу на гену... Как проверить его работоспособность?..
2 режима: ХХ и 2500+ оборотов без нагрузки и под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла) должно быть на ХХ без нагрузки не меньше 14 под нагрузкой не меньше 13,5В, на оборотах без нагрузки 14,2-14,6 (зависит от РН), с полной нагрузкой соответственно от 13,5 до 14,2-14,6.
Отправлено 20 November 2013 - 01:00
Это крайне странно, но проблема оказалась в другом... Не зря руки чесались. Открыл капот, и давай дергать за всё, что под руку попадётся... На предмет неплотного крепления. Обнаружилось следующее: Неплотно сидят провода идущие к плюсовой клемме АКБ. Пластина, их прижимающая лопнула... Зараза! Но при всём этом, авто исправно заводился... Да - не горели лампы на приборке... Да - вырубало магнитолу... Мистика! Поехал в тазомагаз, за 45 рупий приобрел сей девайс... Всё работает!..
Спасибо всем, кто откликнулся!
Отправлено 20 November 2013 - 04:09
плафон перестал моргать в такт ремням ?
Отправлено 20 November 2013 - 11:54
Практически не заметно стало... По поводу оного индикатора, поясню... До замены клеммы в салоне просто светомузыка была. То есть, в тот момент, когда зажигался ентот индикатор, основной свет в салоне гас... Вот так, и моргало...
Сообщение отредактировал Герман88: 20 November 2013 - 12:09
Отправлено 20 November 2013 - 14:39
Ваще фигня какая то...Мистика!
Так не бывает. Ну или лопнувшая клемма аккума - полупроводник.Обнаружилось следующее: Неплотно сидят провода идущие к плюсовой клемме АКБ. Пластина, их прижимающая лопнула... Зараза! Но при всём этом, авто исправно заводился.
Сотни ампер для кручения стартера дает. А магнитолу, салонный свет и стоп-сигналы питать отказывается (единицы ампер). При этом фары горят нормально... - неисправность не обнаружена, жди повторения косяка.
Только для магнитолы, плафона салона и стопаков ?Падение напряжения происходит только при высоких оборотах двигателя! Не ниже 1500 об/мин.
Да и при плохой плюсовой клемме аккума генератор не занижает напряжение на оборотах...
#18
Отправлено 20 November 2013 - 14:59
Зря так категорично. Ты же не знаешь сколько колхоза скрыто под капотом данного автомобиля.
Слово провода во множественном числе могут подразумевать контакт одного провода и неконтакт других.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#19
Отправлено 20 November 2013 - 15:33
Угу.Ты же не знаешь сколько колхоза скрыто под капотом данного автомобиля.
Не, дело не в категоричности.Зря так категорично.
#20
Отправлено 20 November 2013 - 18:27
Угу.
Просто плюсовая клемма аккума (показанная на фото) ну никак не может давать такие косяки.
Фары тоже моргали в такт нажимаемой педали тормоза. Я хрен знаю, как ещё объяснить... Но седня, целый день прокатался... Всё вполне пристойно. Ни намёка на падение напряжения. По поводу клеммы... На неё идут два провода... Один с гены. Другой - на стартер. На сколько я понимаю... А я ни разу не электрик... А колхоз... Авто на Микасе... Так что, хз...
Сообщение отредактировал Герман88: 20 November 2013 - 18:30
