Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 484
#1 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 November 2013 - 14:20
Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 24 August 2014 - 11:55
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   baron164
baron164
  • Cообщений: 830
    w116.029
Отправлено 18 November 2013 - 17:06
Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на ваши вопросы.Москва.
вопрос по 0 серии.сейчас коробка снята ,но надеюсь отремонтировать.симптомы;
на холодную при включении задней при максимальных оборотах постояв начинает двигаться назад.
поездил вперед задней нет вообще.
вперед не пинается,но много не ездил мотор был убит.
масло черное.запах горелого чуть чуть.в Витебске мне сказали ,что коробка простая ты и сам справишься.
вопрос на что обратить внимание и какие запчасти заказывать.и что подходит от других серий.
коробка 722.002 116 270 0301047145
и возможна ли замена на коробку от W 126 3,8 типа 722.301 или 722.310
сеичас стоит 123 201 722.113 02 шла с мотором
Сообщение отредактировал baron164: 18 November 2013 - 17:09
#3 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 19 November 2013 - 09:08
Иван - 89660460031 набирай постараюсь помочь!
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   baron164
baron164
  • Cообщений: 830
    w116.029
Отправлено 19 November 2013 - 20:32
как начну разбирать отзвонюсь,если что будет непонятно.у Вас если что запчасти на мою коробку найти можно?
#5 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 19 November 2013 - 21:50
Место твоего базирования?
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   baron164
baron164
  • Cообщений: 830
    w116.029
Отправлено 20 November 2013 - 07:22
белорусия г. Витебск
#7 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 18 November 2014 - 18:04
Вань, МНОГОКРАТНОЕ тебе спасибо от нас и благодарных клиентов, кому ты помог с АКПП, в т.ч. сегодня от Филиппа на 124 купе 3,6! Вобщем, от всех нас! Молодчина :applause: !!! Спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 19 November 2014 - 09:16
Всегда пожалуйста:) рад помочь:)
#9 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 21 November 2014 - 18:20
поменяли сальник между двс (111.960) и акпп (720.428). Когда пытаюсь резво стартануть, тогда обороты доходят до 2000 и происходит переключение, снова обороты доходят до 2000 и - преключение и так до последней. Кик-даун при этом тож не срабатывает. Ваше мнение?
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   baron164
baron164
  • Cообщений: 830
    w116.029
Отправлено 21 November 2014 - 19:27
извиняюсь,что не совсем по теме,просто отвечу ,что было с моей коробкой.
нашел у себя ремонтника ,пришлось на контрактной срезало шлицы привода насоса.да и сопливила вовсю.вскрытие показала,что коробка была почти в идеале,кроме тормозной ленты задней передачи.у когото руки чесались покрутить наружний регулировочный болт.в итоге ленту сожгли.поставили б.у. живую.прошла под тыщу.работает.
я к тому,что надо знать что крутить.а то будет как у меня.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 November 2014 - 19:43
С тросом кикдауна что-нибудь делал ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 22 November 2014 - 00:22
добрый вечер ! АКПП 722.408 соленоид который весит на двух стальных трубках номер 13 для чего он? и куда должен потключаца провод с него?
#13 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 23 November 2014 - 22:19
по вашему из-за троса кикдауна машина при езде ("D") не набирает больше 2000 об./м?
#14 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 24 November 2014 - 11:09
Набирай расскажешь подробно что делал что как подключал, я проконсультирую.
#15 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 25 November 2014 - 21:38
Дело в том, что рзбирал не я, есть местный гараж по мерсам (в скором времени собираются помочь). Но для себя хотелось бы понимать некоторые детали, хотелось бы знать еще мнение со стороны. Если Вас не затруднит со мной таким пообщаться на счет проблемы, то оставте контакты, можно по скайпу. Сам из Беларуси, Гомель.
#16 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 26 November 2014 - 22:26
Номер у меня в профиле посмотри, либо в начале темы.
#17 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 26 November 2014 - 23:23
извините за наглость, но может у Вас есть скайп? Просто из Беларуси звонить в копейку выйдет. Если скайп есть - свяжусь по нем, если нет - позвоню по номеру в шапке, в том или ином случае во сколько по времени лучше позвонить вам Вам ?
#18 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 27 November 2014 - 19:38
На D машина трогается со 2-й и не переключается выше
На 2 трогается с 1 и тоже не переключается выше.
Если на ходу переключить с D на 2 то на маленькой скорости переходит со 2-й на 1-ю без толчков и т.д.
Если ехать на 1-й передаче в режиме 2 и перевести ручку в положение D то в зависимости от положения педали газа коробка переходит на 2-ю передачу без рывков и толчков.
При движении в D на 2-й передаче и нажатии педали в пол до упора срабатывает кикдаун и машина переходит на первую.
В чем может быть причина? Говернер крутится. Значит шестерни целы.
#19 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 28 November 2014 - 10:55
Объем,год?
#20 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 28 November 2014 - 10:56
После 12 дня по Москве набирай.
