по ремонту 102 мотора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 18 November 2013 - 15:07
подскажите.на холодную было нормально ,как мотор прогрееться начинает дымить,сильно ело масло примерно литр на 200-400км
,давление при разогретом было около 2 ,разобралснял головку блока .и не могу понять порневую менять или можно просто обоитись заменой колец впускной колектор весь чернущий.поршня сдандарт стоит.особого болтания нету.опустил поршня залил бензина вроде держало.скажите щупом мерять какой допустим зазор бежду гильзой и поршнем.и смутила прокладка гбц,давольно свеже выглядит.если поршня делали откуда столько кушает? мотор 102.961
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 November 2013 - 15:41
поршневую менять не надо. может вентиляция забилась? в каком городе похолодало?
#3 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 18 November 2013 - 15:56
единственно почему туда полез жрал масло.давление у прогретова мотора на холостых около 2, и кидало масло в патрубки вентиляцию картора.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 November 2013 - 17:46
может и кольца, но начать слкдовала с прочистки шлангов и воздухана, а также клапаной крышки.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 18 November 2013 - 17:49
deshar
сними поршня, замерь по всей высоте цилиндры, что бы небыло "бочки". замерь поршня. замерь зазоры в замках колец. после всего проделанного поймёшь, надо точить и ставить ремонтные поршня или достаточно заменить кольца. так же состояние головы(МСК и клапана со втулками) может влиять на жор масла.
#6 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 19 November 2013 - 07:09
deshar
спасибо..ладно буду мерять и делать по тихой грусти.учитывая что там стоит поршня сдандарт надо всё промерять
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2013 - 10:59
ну если тебе скинуть и раскидать мотор раз плюнуть, то снимай и промеряй.
но если снята гбц, и по увиденному очевидно не ясно,ч то нужно капиталить, то собеи обратно и он еще тыщ 100 пройдет. Сейчас проверяй шланги , в тм числе трубку в маслоотделителе в клапаной крышке, сетку в воздухане, штуцера в колеторе, и раз снял гбц, то траться на замену направляющих клапанов, это неизбежно что с заменой поршневой, что без.
#8 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 20 November 2013 - 16:18
голова снята,мотор не тороплюсь вся зима впереди,голову я точно переберу полностью.просто обидно будет и стрёмно щас собрать а потом не заметив изменения снимать.буду наверно по чучуть делать полный кап.интересноеще что колектора что впуск что выпуск чернущие.словно клапана не правильно открывались закрывались
#9 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 21 November 2013 - 10:14
А что обидного-то? ГБЦ снять-поставить, это день с перекурами, послеобеденным сном и пивом!!!
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
