умер спидометр W202
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 18 November 2013 - 19:45
Подскажите собратья где копать? Перестал работать спидометр, одометр тоже не считает. Стрелки не прилипшие, пробовал ставить другую панель целиком - безрезультатно. Может у кого есть электросхема панели приборов толковая? Откуда хоть сигнал скорости приходит и по каким проводам? JОтсечки на 4000 об/мин. нет, значит PMS видит скорость машины.
Сообщение отредактировал Андрей21: 18 November 2013 - 22:13
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 18 November 2013 - 22:21
чаще всего там ломаются шестерни , пластиковые такие , внутри самого прибора . будь то спидометр или тахометр . но перестаёт работать вся приборка .
фоток в тырнэте полно как разбирать и как чинить .
но может быть и другая причина . начал бы ты со старушки
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 18 November 2013 - 22:40
если говорит о стрелках "не прилипших" - это дорестайловая приборка
как на фото
и в ней нет "приводов" стрелок как на 210 и рест 202 (в т.ч. переход 95-96)
(беленькие такие, с катушкой и шестеренками)
бумажная схема была, завтра попробую найти цвет провода на спидометр
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 18 November 2013 - 23:42
Да, всё верно, дорестайл. Панель как на верхнем фото. За схему буду очень благодарен!
#5 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 19 November 2013 - 13:56
А на дизель с рестайловой приборкой схем нет ? Имеено схемы принципиальной, у меня наверно драйвер привода шагового моторчика дурит, по дорожкам следить нереально... Подключил на столе , на бензиной приборке стрелка работает как надо а на моей дизельной то встанет то нет, с шестернями всё ок. Если они провернулись то она на ноль не станет и будет дергаться. Колдую над своей
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал C.A.T.: 19 November 2013 - 13:59
W202 2.5Td '96
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 19 November 2013 - 21:19
Посмотрите тут http://mercedes-w201...html/14_2_6.htm
Уважаемый C.A.T. - за схему огромное спасибо, только хоть убей не могу понять какой же провод идёт на сигнал спидометра, я так понял это провода 3,4 либо 5 в блоке А1p8 ? я прав?
#7 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 20 November 2013 - 21:37
Проблема ушла после того как отсоединил провод сигнала скорости от магнитолы. С чем это связано ума не приложу, раньше ведь работало? Магнитола блаупункт из свежих.
Теперь другая задумка - сделать проводку на купленную приборку с датчиком темп. Может кто знает схемку подключения на w202?
Сообщение отредактировал Андрей21: 20 November 2013 - 22:04
#8 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 15 December 2013 - 10:00
Причина была в том, что магнитола по какой-то причине при движении давала 12В на провод сигнала скорости к приборке. Отсоединил этот провод от майфуна, заменил спидометр (старый сгорел видимо от перегруза) и всё заработало.
Про датчик температуры - просто вставляем блок дисплеятермометра в приборку и кидаем провдоку на датчик (от 2115). Клеммы на датчик - А1 и А2 в правом по ходу разъёме приборки. Всё работает.
