Хочу переделать мех.стёкла на электро в 124 хотя бы передние.Всё таки удобнее на много.Вот только не знаю много хлопот и затрат?
Переделка на эл.стеклоподъёмники
Отправлено 19 March 2007 - 23:09
Отправлено 20 March 2007 - 10:43
Кнопки оригинальные говорят сложно найти ![]()
Ну еше мехамизмы стеклоподъемников придется купить..
А в остальном сложностей нет.. Выкинуть механику, поставить электро, да проводку провести. Отверстия в двери для монтажа предусмотрены.
Я позавчера такую операцию с девяткой произвел. Привык уже к электростеклам ![]()
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 21 March 2007 - 16:53
А чё тут трудного , 300-600р любые навалом !!!! Тока надо знать какие точно !
Отправлено 23 March 2007 - 13:08
Поищи на разборах передние не дорже 3000р пара, а вот задние роблема встречаются редко! можно поставить новые универсальные подобрать стоимость от 2000р за шт установят е любом толковом сервисе!
Я себе тоже хочу поменяь но всё руки не даходят! Удачи!!! ![]()
W201.024 motor 102.962
Отправлено 24 April 2007 - 00:08
Подробнее напишите кто себе ставил... я сегодня себе взял. 2 электро подьёмника, проводка и кнопки. цена ......1600 рублей ![]()
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 02 August 2007 - 06:28
повезло тебе,что нашел электрические! на разборке брал? если да то на какой?Подробнее напишите кто себе ставил... я сегодня себе взял. 2 электро подьёмника, проводка и кнопки. цена ......1600 рублей
MB124 W300D АКПП 1987г.р. WDB1241301A520920
Номер шасси 1241301A520920
Номер двигателя 603912 12 019752
Номер трансмиссии 722415 02 501818
Коды комплектации
211 AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (ASD)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
518 RADIO MB EXQUSIT WITHOUT VK, WITHOUT RDS
550 TRAILER HITCH
Отправлено 02 August 2007 - 12:59
Помимо проводки в системе есть ищё и другие жызненно важные детали (и не мало). Без которых система работать не будет.
з.ы. Универсальные стеклоподьёмники хня полнйшая , ИМХО девайс для таза .
Отправлено 03 August 2007 - 06:18
хотел бы поинтересоваться, что еще жизненно важное есть в системе,кроме проводки?Помимо проводки в системе есть ищё и другие жызненно важные детали (и не мало). Без которых система работать не будет.
Я в электричестве не силен , так что ногами не пинать
Коды комплектации
550 TRAILER HITCH
Отправлено 03 August 2007 - 09:37
я себе назад поставил уневерсальные , цена 1500р за пару , + 3 часа устанвки , и все + поставил доводчики уже на 4 стекла ,(был на два)
итог 2000р
самое сложное было вырезать дырки в панели, но всеже вырезал сам , за кнопки 800р выкладывать пока жалко, поставил вазовские как на 10ке НО ЭТО ВРЕМЕННО!!! ,
потом может найду где мерсовские
дырки под кнопки не увеличивал , а просто кнопку залил горячим пластиком ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 03 August 2007 - 14:08
http://w201club.com/...opic.php?t=3192 Ставте на здоровье, я думаю принцип установки будет такой же, хот инструкция и для 190 ! ![]()
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 03 August 2007 - 14:36
Вот только работать они не будут... Нет 2-х элементов системы- концевик , диод ...
2MEH Едете на разборку и снимаете всё сами. Запоминаете или фоткаете телефоном что куда идёт + снимаете жгут и блок комфорт (если есть и если нужен) , реле R2 (МОЖЕТ БЫТЬ 4 5 6 контактное из блока предохранителей , может вам и не подойти ...Сморя на скоко "пап" ваше посадочное гнездо в блоке) , диодный мост (маленькая фишка без проводофф вставляецо в блок со стороны салона) , 2-й концевик со шнуром в блок с одного (2-х проёмов) , кнопки и фанерку + купить 2 предОхранителя 16А. И часа 3-4 фри тайма.
Отправлено 04 August 2007 - 05:57
спасибо за совет!Вот только работать они не будут... Нет 2-х элементов системы- концевик , диод ...
Коды комплектации
550 TRAILER HITCH
Отправлено 04 August 2007 - 12:27
Незачто , что нипанятна ....(с) Спрашивайте.
Отправлено 05 August 2007 - 06:19
Да кстати,что такое блок комфорт(и где находится) и про концевики не совсем понятно-что,где,куда?Незачто , что нипанятна ....(с) Спрашивайте.
Коды комплектации
550 TRAILER HITCH
Отправлено 05 August 2007 - 17:52
блок комфорт большая такая чёрная релюха размером с 2 сигаретные пачки номер 126****** , могу завтра глянуть , если интересно . Она закрывает окна и люк (на позних 124 и 202) при постановке на сигналку. У неё свой жгут проводофф (есть ли он на стоковой машине - х.з.) , расположен ф блоке предохранителей. Скорее всего эта приблуда пошла с рестайлинга 89-го года.
Концевики - ну восчем откройте двэрь и гляньте около петель - там будет такая маленькая чёрная кнопочка , которая подаёт питание на салонный плафон, при открывании двери . Концевик стеклоподьёмника (2-й в проёме) подаёт питание на подьёмник , через реле ,если дверь открыта и ключа в замке нет. Вот так. ![]()
Отправлено 05 August 2007 - 17:58
зачем этот концевик ? я его отключил нах,
ато заглушил машину мафон выключился , дверь открыл мафон включился , лабуда.
#18
Отправлено 05 August 2007 - 19:06
Концевиг тужен для того , что б не доставать ключ из кармана , не включать зажигание...А просто при открытой двери нажать кнопко.
2Brabus . Любите поиздевацо же над электрикой. ![]()
#19
Отправлено 05 August 2007 - 22:49
все понятно,большое спасибо! будем искатьблок комфорт большая такая чёрная релюха размером с 2 сигаретные пачки номер 126****** , могу завтра глянуть , если интересно . Она закрывает окна и люк (на позних 124 и 202) при постановке на сигналку. У неё свой жгут проводофф (есть ли он на стоковой машине - х.з.) , расположен ф блоке предохранителей. Скорее всего эта приблуда пошла с рестайлинга 89-го года.
Коды комплектации
550 TRAILER HITCH
#20
Отправлено 06 August 2007 - 01:05
я задумл именно так у себя в машине , что без ключа не работат не сего , кроме аварийки часов и плафонов ,
так как когда я ухожу в магазин а в машине остаеться брат (к примеру), я прихожу а акум уже сел
он музыку громко слушал
а у меня саб усилок ,
и ключь у меня можно вытаскивать в любом положении (очеь удобно) это я сделал когда замок разбирал,(он у меня клинил)
вот теперь я уверен что если ключи у меня значит я уеду спокойно ,![]()
