не запускается после переборки Ке
Сообщений в теме: 240
#1 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 11:11
Всем привет.
Ребят, проблема (естественно) с Ке 102ДВС.
Вообщем предистория.
Все хорошо, запускается на холодную не очень, не едет пока не прогреешь, ну ладно, смирился и лезть туда боялся.
Загнал в гараж для ремонта ходовой и через пару дней завел, завелась и все работало, но по мере прогрева тягучесть машины гасла, на светофоре что бы тронутся, надо было разгозавать, но разгазовыватся она не очень хотела, а ехал я на мойку двигла. Помыли, не завелась, веревка и в гараж. Решил перебрать Ке по статье http://www.oldmerin....showtopic=38011
Многе пропустил и расскажу что сделал. Снял всю систему, располовинил (отделил лопату резиновую), лопату позаклеивал, была дырка в одном месте, снял дозатор и чистилкой карба продул его, снял потенциометр, почистил (протер тряпочкой), снял ЕГД, посмотрел на него, протер и обратно прикрутил. Дозатор вымыл, половинить не стал, гайку плунжела тупо закрутил забыв что надо вывести 0,6мм от гайки плунжера до гайки (как я понял этот зазор и регулирует зазор тарелки, точнее ее звободных ход?). Потерциометр немного подизношен, но замерял сопротивление, как написано выставил. Форсунки распыляют, я просто включил зажигание и одевал клемму на плюс что бы все увидеть как они работают. Запускал, машина не запускается, не запускается и глохнет а просто не запускается, когда крутил винт СО, заметил разные звуки в запуске, но ничего не запускается. Искру посмотрел - есть. Помогите что и как сделать, что проверять, желательно по порядку, в машине был лямбда-зонд отключен, я его почистил и подключил. Первый раз чем либо вообще занимаюсь, были бы специалисты - отдал бы им, а так ближайшие в 140 км. Помогите болбесу :bangheat: :bangheat: :bangheat:
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 November 2013 - 11:31
Дальше крути винт СО, свечи поди залил.
w124 m102 e200
#3 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 11:40
Да нет, сухие, я оборотов 7 сделал по 360* в общей сложности
Сообщение отредактировал ekbbriket: 19 November 2013 - 11:40
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 November 2013 - 12:42
Привет.
Если свечи сухие, значит топлива нет. Крути винт СО как тут расписано: http://www.oldmerin....h...t&p=1782788 (трубки - это в смысле трубки от дозатора на форсунки) . И убедись вообще - идёт ли топливо от дозатора, нажми на лопату расходомера с перемычкой вместо реле, форсы должны в камерах запищать (прислушайся, только не долго). Все операции проводи со снятым реле бензонасоса, чтоб насос качал - воткни перемычку в колодку реле б/н на клеммы 30 и 87.
А по уму - после таких кручений и промывок нужно полность проверять КЕ, от А до Я.
Удачи.
P.S.: патрубок от РХХ в калошу под расходомером вставил?
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 19 November 2013 - 12:44
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 November 2013 - 12:46
Люфт тарелки есть? скока мм?... как искру смотрел? на всех горшках? внизу шланг на рхх и калошу одет с хомутами?
Зачем мыть двигатель когда с ним проблемы? Могло +трамблер залить +модуль зажигания +проводку гденить на массу коротнуть.
Все это проверить и потом опять крутить СО и заводить.
w124 m102 e200
#6 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 14:15
Патрубок вставил, уже знаю про это
Когда включаю зажигание (при определенных кручениях СО) что-то пищит, должно ли так быть, причем пещит достаточно не слабо, как томогочи в детстве)))) :rolleyes:
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 14:35
Люфт тарелки был где-то 1,5-2 мм, но когда крутиш СО он уменьшается или увеличивается, как быть?
Искру смотрел бонально выкрутив свечу, одну (вторую именно)
Да не знаю зачем мыл, записался уже и поехал и вот - получил
А трамблер все равно высохнет, я крышку с бегунком высушил, все затер, там все ок, немного влаги было, особенно под угольком, когда нажимаешь - сочилась водичка грязная.
Модуль зажигания - это возле АБС черная коробочка с двумя фишками (круглыми) или это на который идет один броне провод. И как его прозвонить в какие провода тыкать, я тестером ткнул в катушку на незапущенном, помойму 12 показывал, не помню точно, к другому концу бронепровода и на массу, точно так же показывало
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 14:36
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 14:42
Привет.
Я прочитал))) Правильно понимаю, надо открутить трубки от дозатора, включить насос, нажать на тарелку (только я все не пойму как нажать, что там за вертикальное положение, можете сказать сколько нажимать надо) и заглянуть в дозатор происходит ли там чего??? так???
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#10 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 14:46
ребят, помогайте колхозу, а то ближайшие люди, которые разбираются, в 140км от меня, и остается только интерет, но я далеко не автомеханик, хоть мне и нравится ковырятся, так что без вас у меня шансов нет :wacko:
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 November 2013 - 15:11
Привет.
Да. Всё правильно.
Плавно нажимай на тарелку и смотри в шахты дозатора с резьбой, куда трубки были вкручены. Бенз есть?
Запомни на какой глубине опускания лопаты появился бенз. Запомни какой приблизительно люфт лопаты. Если первая глубина меньше второй, то винт СО против часовой и если больше - то по часовой.
Сними перемычку с колодки реле. Крути винт СО так, чтоб при выборе люфта вручную и + 1 мм ниже бенз в колодцах начал появляться. Всё ты где-то 1/2 оборота винта СО от заводки. Можно собирать обратно и пытаться завести... по 7 оборотов винт СО больше крути!!!
Тока я не понял, почему у тя даже не схватывает... Пусковую форсу ты проверял? Напруга на неё приходит? О сама она работает?
Пробуй, а результаты отписывай, просто сейчас рабочее время и не все могут свободно висеть в сети. Чуть позже народ подтянется и подскажет. Поиском пока порой.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 19 November 2013 - 15:18
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 November 2013 - 15:16
Бенз в цилиндры через форсы валит. После таких вариантов принято выкручивать свечи и крутить стартером без реле б/н чтоб удалить бенз, а свечи сушить.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 15:47
Удачи.
Пусковую сегодня проверю, уже прочитал как. А можно ее проверить поще? т.е. потыкать зажиганием что бы набрать бенза, выкрутить ее и кинуть на не + и -, теоретически она должна будет все что я зажиганием накрутил брызнуть? А напруга когда на нее идет? пока стартер крутит? то есть как и предлагалось взять на нее лампочку зацепить и посмотреть?, а то я один делаю, помоч не кому. Ну на сегодня работы хватит, если что - завтра отпишу. Спасибо огромное за информацию
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#14 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 16:04
Удачи.
Ну сегодня так и сделаю, а до этого я же пытался запустить, вот свечи и не выкручивал
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2013 - 16:05
Просто открути её, направь вверх и крутани стартером.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 16:09
Ну да, можно и так, заодно и проводка проверится и сама форсунка))
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#17 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 19 November 2013 - 16:18
Подскажите как проверить модуль зажигания на работоспособность
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 November 2013 - 18:29
Проверяй налив в минуту . Должен быть 180 мл с каждого из каналов за минуту при полностью опущенной лопате при включенном перемычкой насосе .
Далее сними дозатор и убедись , что регулирочная втулка внутри гайки "на 19" на пузе дозатора утоплена относительно этой гайки ровно на 0.6мм . Лучше выкрутить заподлицо (отконтролировать зрением , глядя на свет , поймать максимально точно) и вкрутить ровно на 3/4 оборота . Будет 0.5625 , этого будет достаточно . Далее через кольцо или герметик (только если кольца нет) устанавливаем дозатор на корпус расходомера . Накачивае
м давление и вращением СО добиваемся , чтобы напорный диск встречал сопротивление плунжера на нижней границе узкой , цилиндрической части дозатора (т.е. , чтобы выбирание люфта заканчивалось на нижней этой самой границе) . Опускаем точку , выкручивая СО , поднимаем точку , вкручивая СО . Один оборот достаточно сильно сказывается на люфте , поэтому можно с достаточно высокой точностью выставить нужное положение винта СО . Если втулку отрегулировали на 0.5625 , то нужно отрегулировать базовое положение (то о чём я написал выше) напорного диска на пару десяток мм выше . При условии , что налив в порядке , дозатор чистый , форсунки не забиты , нет подсосов нигде , с зажиганием , насосами и фильтрами всё в порядке , машина обязана завестись .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Если самому лень , снимай коллектор и присылай )
#20 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 20 November 2013 - 10:27
Вчера завел, но нет холостого, обороты больше 2х тысяч не поднимает - глохнет, и запускается только с помощью педальки газа, на впускную форсунку сигнал не идет, а замыкаешь - работает, и свечи черные. Че делать? Почему пусковая не работает, может из-за датчика температуры какого-нибудь, кстати померял сопротивления на сдвоенном датчике, показания разные, на одном как надо (по таблице смотрел), на втором завышенное, поменял местами, все поменялось наоборот(((
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
    Yandex (1)
