Лопнула цепь
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 19 November 2013 - 15:54
Вообщем предыстория.
С момента покупки прогретый двигатель очень сильно дизелил, работал как трактор, все спрашивали не дизельный ли...
Прошло некоторое время и... стою возле дома, машина на холостых, раз и заглохла... заводить не стал, открыл капот, открыл маслозаливную крышку, а цепи то нет... ну всё, доездился, а ведь финансы не позволяли в этот момент всё менять, но поскреб по сусекам, нашел энную сумму, поменял всё что было спереди.
и как только все собрано, проверены метки, при попытке завести машина схватила с пол оборота, но очень затроила, потом обороты ещё понизились и заглохла.
Попытки завести ни к чему не привели.
Посидев некоторое время в интернете наткнулся на идею, загнуло клапана, способ проверки - компрессия - ватка...
Пришел в гараж, выкрутил свечи, засунул в первый цилиндр, вылетела, во второй, вылетела, в третий.... оп, сидит на месте... в четвертый, вылетела... похоже поднялся вопрос о ремонте башки.
Поделитесь информацией, кто что знает, искать времени в обрез, машина нужна каждый день, можно сказать хлеб мой.
Купить б.у голову? ремонтировать свою? Что менять, куда смотреть, какие запчасти нужны? Выручайте собратья :weep:
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2013 - 16:12
снимать гбц полюбому, а там видно будет. могло и поршень клапаном пробить, смотреть на микротрещины. Делать срочно, клапан может оторвать и тогда полная дженифер-лопец
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 November 2013 - 16:33
Самое быстрое б/у мотор. Но если нет денег, то ...... ХЗ.
Без съема головы никто тут тебе ничего не посоветует.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 19 November 2013 - 16:59
У меня тоже был очень усталый мотор, М115 с пробегом больше миллиона и без капиталки, грохотал как дизель. Даже громче. Помогла полная капиталка двигла с заменой всего движущего.
А если порвало цепь - то как минимум замена клапанов. А вскрытие покажет!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 November 2013 - 17:01
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 19 November 2013 - 17:05
Хм., а чем спасет б/у мотор. такое же гавно, только чужое и за деньги.
Вскрывать мотор, смотреть. Если цепь порвалась на ХХ, то возможно ничего страшного нет. скорее всего погнуло клапан и они завислив открытом положении. Так что ремонт башки по-любасу.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 November 2013 - 17:13
Ну да. Если на помойке за 5 рублей покупать.
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 19 November 2013 - 17:27
Так где они еще продаются как не на разбрках-помойках.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 19 November 2013 - 17:49
С башкой вряд ли чо случилось. Клапана погнуло. Хотя по пути могло чо-нить еще зацепить!
#9 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 19 November 2013 - 20:02
Всем спасибо за ответы, снял коллектора впускной и выпускной, вручную крутится, ничего серьезного не замечено, толкатели работают, клапана ходят, стуков при прокрутке руками и стартером не замечено, сейчас проверю компрессию, для пущей уверенности.
Кстати, ещё вариант проверки, закрутить шланг в свечное отверстие и дуть, если клапана не закрываются будет слышно какой именно, впускной или выпускной, а может ли быть такое что при установке коленвала и распредвала по меткам даже в первом цилиндре, в котором должно быть сжатие и оба клапана закрыты пропускают воздух?
Если все подтверждается повторно, т.е. нет компрессии то снимаю башку окончательно. Кстати, а можно ли заменить болты под торкс на обычные и от чего они подойдут?
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#10 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 19 November 2013 - 20:10
Башку на блоке ни чем и ни как не проверишь.
Можно , конечно, напридумывать кучу способов - но ни один не даст точного ответа, это извращение в принципе. ))
Только снимать.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 November 2013 - 20:11
Голову снимать полюбому. Тратишь время на фигню, а говоришь, что машина нужна срочно. Чуда не будет.
Заказывай прокладку и крути болты. Через час все будет ясно.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
1. Стуков может не быть при прокручивании колена .
2. Проще лампочкой в свечное отверстие посветить в ВМТ каждого из цилиндров , раз коллектора сняты . Факт что-нибудь увидишь . Ну или подуть компрессором , послушать , где дует . Может действительно поршень колонуло (очень маловероятно при трололо на хх) .
3. болты лучше померь в длину . Если в допуске , родные оставь . Там не торкс , а звезда M12 , плюс не забудь длинный болт на пятке и три болта под 5-й шестигранник в картере цепи , для откручивания правого нужно инертным съёмником из головки выстучать две шпильки крепления верхнего успокоителя цепи и снять сам успокоитель .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 19 November 2013 - 20:30
спасибо, переднюю часть я уже всю заменил, цепь, натяжитель, оба успокоителя, звезды... про секреты выкручивания правого болта под 5 шестигранник вкурсе... ща привезут звезды чтоб башку открутить и диагноз будет... кстати, вот что случилось то Изображение
так всё выглядело когда я снял переднюю крышку
всё поменял и всё стало выглядеть так Изображение
Сообщение отредактировал WildReiser: 19 November 2013 - 20:35
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#14 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 19 November 2013 - 23:04
Башка снята, приговорили клапана, направляющие в хорошем состоянии, до кучи решено заменить маслосьемные колпачки... Поршня не треснули, вообщем отделался малой кровью... а нервы то не железные, распереживался...
ИТОГ:
Комплект клапанов впусных и выпускных, маслосьемные колпачки, прокладка гбц...
можно сказать отделался легким испугом.
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 20 November 2013 - 03:54
Клапана все?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 20 November 2013 - 03:57
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 November 2013 - 04:30
Скорее или 2 или 4 ) Хотя их там всего-то 8 )
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 20 November 2013 - 04:52
Тогда менять все. Заодно геометрию смотреть и рокера с распредом. Они создают дизельный грохот.
#18 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 20 November 2013 - 10:01
Да, менять буду все. Раз пошло такое дело. Делаю для себя а лишний гемор в будущем мне не нужен
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#19 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 25 November 2013 - 21:50
Снять ГБЦ и не полезть в блок несерьезно! Купи колечки поршневые, да вкладыши шатунные! Лишним не будет! И моторчик поживее будет! Вот тогда точно потом долго заглядывать не будешь! А то сейчас сделаешь головку, а потом колечки начнут масло воровать, да компрессия подупадет и опять всё разбирать!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 November 2013 - 22:12
Если есть эллипс и старые кольца живые , то не надо нифига менять . Ибо круг в эллипсе даёт нифиговые зазоры . Разработанный мотор можно заменой колец просто похоронить в плане компрессии ...
