срок использования моторного масла
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   alkol
alkol
  • Cообщений: 29
    w126
Отправлено 19 November 2013 - 17:42
у меня мб 126 двиг 110 езжу мало. за 2 года от замены масла 5тыс. масло вр виско 3000. машина гаражная. весной поменял на такое же за лето осень проехал 1тыс. наверно за год не проеду ни 8 ни 10тыс . двигатель после капиталки. первая замена масла через 7тыс. подлил ололо 2л. вторая замена через 10тыс. подлил 1.5л. третья замена через 10тыс. подлив 1л и после последних 5тыс подлив грамм 300. правда немного подтекало то ли с коренного то ли с акпп сейчас меньше. за 1тыс с весны уровень. надо ли менять масло по истечении определенного срока или можно ездить до 8-10тыс км? заранее спасибо за ответ.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2013 - 17:57
Раз в год.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 18 December 2013 - 11:48
Раз в год.
синтетику можно раз в два года
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#4 ОФФЛАЙН   yla580
yla580
  • Cообщений: 91
    w126
Отправлено 19 December 2013 - 10:24
Срок годности масла указан на канистре,за это время оно свойх свойств не теряет
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 December 2013 - 14:04
Когда оно в этой самой канистре плотно закрытое, а то и запечатанное, лежит. А в моторе меняется раз в год при малых пробегах. Про раз в два года первый раз слышу.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 December 2013 - 15:09
Замена или по пробегу или один раз в год. Окисление никто не отменял. И Виско в топку заодно, которое с цифрами 3000 никогда не было синтетикой. И 10 000 км для него слишком много.
Visco 7000 живет 6-6.5 т.км, а уж 3000 менять надо максимум через 5т.км.
110 не тот мотор, в котором масло через 15 000 менять надо.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 December 2013 - 16:05
Есть же отл. оригинальное универсальное синтетическое масло A 000 989 82 01 ADA4 5w40, 5 литров которого стоит 1700рэ, какое виско и им подобные ?
И менять надо даже его или раз в год или 7-8т. пробега .
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#8 ОФФЛАЙН   Denis78
Denis78
  • Cообщений: 94
    W124,280Е,1992,черный
Отправлено 20 December 2013 - 23:20
по пробегу или раз в год.точка
w124 m104 2,8 мкпп5(717.450) ...неспешно ищется левый зеркальный элемент с подогревом, потолок жесткий люковый, фонари рест,подушка (дорест) в руль с проводкой в колонке...
#9 ОФФЛАЙН   skirace
skirace
  • Cообщений: 30
    W124, 300TD, 1992
Отправлено 02 February 2014 - 20:28
Замена через 10.000км или через 12 месяцев, в зависимости от того, что раньше наступит
#10 ОФФЛАЙН   liga1977
liga1977
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 12 September 2014 - 11:09
Не более 10 т.км. на оригинальном масле. Хотя пишут и 15 000 можно, но это уже будет почти гудрон, а не масло.
WDB2100651B089163
#11 ОФФЛАЙН   skirace
skirace
  • Cообщений: 30
    W124, 300TD, 1992
Отправлено 08 October 2014 - 16:05
В условиях России я бы уменьшил эту цифру до 8000 км.Пробки, перепады температур, не всегда качественное топливо.Масло стареет быстрее.
#12 ОФФЛАЙН   liga1977
liga1977
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 14 October 2014 - 17:47
Масло и после срока свойств не теряет.
WDB2100651B089163
#13 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 14 October 2014 - 21:37
Вот к примеру японцы.
Хонда конкретно пишет эксплуатируете машину в городе 8000,за городом 15000.
Тойота для финов пишет 15000,для русских 10000.
При этом замена цепи Хонда 225000
Паджеро 225000. не поменял вовремя попал на мотор.
УАЗ военной модификации.до уничтожения машины в бою.
#14 ОФФЛАЙН   гасконец
гасконец
  • Cообщений: 16
    w123,280,1982
Отправлено 16 October 2014 - 22:00
Один крупнейший автомобильный концерн мира на автомобилях для внутреннего рынка алгоритм срока службы масла заложил в PCM( блок управления силовой установкой- двс и акпп). Формула расчета достаточно сложна, но основа ее - количество циклов прогрева двигателя, пробег, календарное время. Если сесть и поехать по автобану с постоянной скоростью смени масло загорится через 12500км, если мало ездить то через 365 дней. В остальных случаях PCM считает все, вплоть до атмосферного давления , температуры окружающего воздуха и средней скорости движения и соответственно вносит понижающий коофициент. Т.е при езде в московских пробках по утру до работы на расстояние 10 км СМЕНИ МАСЛО заготися примерно через 4,5 - 5 тыс км.
