Mercedes C600 1993 купе ставили музыку посадили аккум ста..
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 March 2007 - 09:58
Mercedes C600 1993 купе ставили музыку посадили аккум стартер заблокировался зажигание есть стартер не крутит напрямую заводили заводится но двиг троит комрпессор не работает есть глюки как разблокировать штатную защиту??? (основная сигналка на стартер не подключена, селектор АКП целый)аккум снимали на ночь оставляли без аккума не помогло ? сброс ошибок не помогло
#2 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 21 March 2007 - 00:17
Аккумулятор пробовали другой ставить?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 March 2007 - 00:26
aleksandrin
вот-бы ещё понять что вы написали %)
сига штатная разблокируется?
то, что троит - это отдельная тема для диагностики.
#4 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 March 2007 - 08:45
Аккумулятор новый поставили, штатная сигнализация по словам диагноста разблокирована датчик выбора скоростей на АКПП поменяли на новый грешили на него. Но нет
S600 W140 1994 г.в. WDB WDB1400561A203500 АКПП ДВС 6 литров
CL600 W140 BRABUS ДВС 7,3 500 л.с. 1993 г.в. - самолет на базе купе:) - все продано
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 March 2007 - 09:57
там ещё диагност есть?! гыгы.... я в шоке. ну давайте, схему в руки и проверяйте фиолетовый провод.
#6 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 March 2007 - 12:31
Фиолетовый провод идет на блоки управления разводки по ногам у блоков нет , а вместо того чтобы гыкать и ыкать подсказл что нить дельное куда смотреть есть информация что штатная охранка боится медленной посадки АКБ где то по блокам что то происходит типа обнуления
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 March 2007 - 23:25
блин, схему откройте и посмотрите что как идёт!!!
вы для начала определитесь - ключ сига видит или нет.
разряда она не боицца. это мыло дохнет от медленного разряда.
хочешь- сделаю. не хочешь - сам разбирайся, если есть ДИАГНОСТИКА...
схему смотрите. визитку заполните.
#8 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 March 2007 - 07:03
начну с самой машины
VIN - код: wdb1400761a146956
Производитель: Mercedes-Benz
Модель [модельный ряд]: S 600 C(до 96г.) купе
Код производителя: W140C
№ [тип] двигателя: 120980 № 12021155
№ автоматической КПП: 722.362 03 878256
№[расп.] рулевой колонки: слева
Дата выпуска: июнь 1993г.
Сборочный завод: Зиндельфинген (ФРГ)
Номер изделия: 146956
Начну издалека приобрел машину не давно решил установить аудиосистему вытащили старую начали ставить новую когда установили начали крутить настройки пока настраивали посадили АКБ медленно с 12 до 7 вольт сабвуфер перестал вклчаться с усилками даже, решили завести машину для подзаряда АКБ прыгаю заруль и ужас включаю зажигания ключ на старт и тишина. ну стартер помер подняли на подьемник замкнули напрмую стартер завелась, но двиг троит, присоски не работают, не работает левый климат водителя не реагирует на изменения температуры, все время дует кипяток, а с ключа никак тишина. Посмотрели схему есть две цепи которые запрещают запуск охранный комплекс и датчик положения селектора АКП. Ну грешным делом что то с ним поменял его все равно тишина не заводится! Привезли дигноста с аппаратом Launch X431 подключился долго че то бубнил что машина сложная обнулил все ошибки два раза сбрасывали блокировки потом он залез в салон нажал кнопку закрытия открытия дверей еще раз все обнулил и о чудо машина завелась , не троит присоски работают, климат работает все в порядке стало. Дальше не устроил нас сабвуфер с усилителем опять решили заменить его поменяли опять медленно сел аккумулятор и опять не смогли запустить машину зажигание есть на старт и тишина, стартер замыкаем напрямую заводится, но опять двиг троит, климат не работает левый и присоски дверей. Везем опять диагноста все посмотрел посбрасывал но ничего не завелоось тишина (насколько поняли он сам не понял в предыдущий раз что сделал чтоб завелось знаний нет а литературы тем более). на данный момент я обладаю ошибки которые были после диагностики
Код 015 - Внутрення защита N26/3 не установлена или неисправна
Код 006 - Сигнал тревоги, вызваный ПЛ ПП дверями S17/3, S17/4
Код 012 - Сигнал тревоги, вызванный зажиганием S2/1
Ездили к другому диагносту у него аппарат CarmanScan II он вообще не видит ошибок по охранному комплексу. Вчера смотрел каталог запчастей по машине по охране обнаружил только два блока на заднем правом крыле и под задним сиденьем возле блока клапанов вакуума. фишки с них снимали ставили эффекта нет. Буду благодарен за любую оказанную помощь hurtman в решении моего вопроса.
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 March 2007 - 10:17
ну, с сиги у тебя не снято. снимай с сиги. синхронизируй ключ по инструкции.
должна мигать зелёная лампа в зеркале или на двери. и не должно мигать по очереди при заводке.
#10 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 March 2007 - 12:36
блин а как синхронизировать то ведь у меня простой ключ стоит без имммобилайзера , и у меня не мигает и лампочек отдельно нигде нет есть лмпочка на кнопке закрытия дверей при закрытой машине закрываейшь этой кнопкой двери она мигает открываешь двери она перестает мигать и не горит вообще.
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 March 2007 - 13:48
А зарядное устройство присоединить на малом токе, что аккумулятор не сажать, не судьба?? Ни зарядному, ни аккуму от этого плохо не станет.
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 March 2007 - 14:03
Че уж после драки кулаками махать делать что то нужно
#13 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 22 March 2007 - 15:16
Машина проста как пионерская правда. На час работ максимум по схеме все проверить.
На счет синхронизации это Hurtman чуть перестарался. Забыл уже что были 140 без ИК ключей, но с сигналкой))) Так что ключи не надо синхронизировать.
Если лампа на кнопке гаснет после открывания дверей ключами значит сигналка отрабатывает нормально и выключается. Что конечно не мешает проверить какой она дает сигнал на реле блокировки стартера.
#14 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 March 2007 - 16:29
А обязательно открыть ключом водительсую дверь или можно и пассажирскую? Может кто выдернет с Asra схему данной сигналаки чтобы прозвонить?
#15 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 22 March 2007 - 16:41
Да, обязательно водительскую!
Есть у меня схема куда ее тебе?
WIS купи и не парься. По крайней мере в сервисе будет ломастерам куда смотреть))
ЗЫ на счет водительской возможно не прав. Противоречивые у меня сведения. В инструкции прочитай точнее.
#16 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 March 2007 - 07:57
Скинь схему плиз на info@asparts.ru
#17 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Скинь схему info@asparts.ru
#18 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 23 March 2007 - 10:07
ушло
#19 ОФФЛАЙН   aleksandrin
aleksandrin
  • Cообщений: 50
Отправлено 30 March 2007 - 05:48
Огромное спасибо Anturage и hurtman за дискуссию и схему проблема решена дело действительно в блоке сигналки, вылетел предохранитель который сразу и не заметишь.
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 March 2007 - 06:24
здорово. колбасить перестало?
