Замена стромберга
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 20 November 2013 - 21:15
Подскажите реально ли заменить карб. СТРОМБЕРГ на солекс с 10-ки.Без мега переделывания,этот совсем не хочет работать и мастера на него хорошего не найдется.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 November 2013 - 07:04
Лучше поищи в клубе рабочий стромберг, будет прим. от 3-х до 5 т.рэ
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 November 2013 - 22:55
видел когда то пару таких переделок - в тот момент когда владелец с проклятиями выбрасывал колхоз и тащил стромберг обратно )))
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 10:55
я тоже думаю что с другим уже не то будет.Я читал что ставят а как это едет в живую не знаю.Который сейчас стоит не важно чувствует себя.На холодную заводиться не сразу и расход вроде не в норме.бывший хозяин даже фары протереть не всегда хотел,а в карбе атф не было,пока не прочитал что куда лить.
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 23 November 2013 - 12:40
А может все-таки стоит разобраться с карбом и остроить его. Все эти переделки на солексы от вазов - один из временных вариантов. В итоге, владелец стремиться найти нормальное родное и переставить все это. А тем более солекс с 1о-ки вообще задушит мотор
#6 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 13:21
Прежний владелец совсем ушатал его,как я теперь понимаю.где пусковое какой клапан должен стоять там его нет.не знаю особо ли он влияет но работает без него.даже нижний клапан не подключен и провода даже нет.местные мастера судя по их выражению лица когда смотрят особо тоже не представляют как настроить то что почти не имеет настройки
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 November 2013 - 13:27
Не езди к мастерам, которые его впервые видят, собери всё сам, недостающее тут найдешь.
Лит-ры море и целая тема есть.
#8 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 13:51
сам по литературе все перебрал.осталось то что на холодную пока чуть не по крутит не заводиться на горячую в норме.расход тоже думаю чуть выше нормы.и когда глушишь детонирует когда горячая,но это я так понял от того что клапан отсечки не подключен.если есть возможность скинте откуда именно должен идти провод на нижний клапан.
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 November 2013 - 14:18
Детонирует от не подключенного клапана. Провод , (по моему ) идет от релюшки, которая при глушении отсекает напругу от клапана ( 6-13 сек.).
Напруга подается на клапан при глушении и отсекается этой реле , чтобы клапан не был под нагрузкой, ферштейн ? (ответил как мог :beer: )
#10 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 14:25
понял.тогда еще по мучаю вопросами;-)где искать то это реле чтобы подключить клапан
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 November 2013 - 14:41
там где стоит АКБ. малюсинькая черная коробочка. похоже на реле перегрузки, только в пластиковом корпусе.
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 November 2013 - 14:43
У левой ноги водителя, за облицовкой на 190. В Вашем пепелаце не знаю, так как не известно о каком БМВ или "Запорожце" идёт речь (машину пропиши однако).
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 November 2013 - 15:52
+, опередил
#14 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 17:09
+, опередил
w124 e200.у акб там где на печку стоит управление?
#15 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 22:27
А от чего тогда детонировать может,если не от "неподключенного" клапана?
#16 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 November 2013 - 22:29
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 November 2013 - 23:16
От перелива в поплавковой камере или 76 бензина.
#18 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 24 November 2013 - 08:37
Уровень выставлял как пророчили умные книжки.Мне показалось что даже меньше чем надо.Визуально бензин до середины камеры чуть не доходит.Или еще меньше должно быть?
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 November 2013 - 09:54
Должно быть точно по установочному шаблону, с учётом прокладки, шайба под клапаном не прожата и клапан держать хорошо, и обратка работать от вакуума.
#20 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 24 November 2013 - 10:26
А что, подключил и всё равно детонирует ?
