Вопрос по ТНВД 300d
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Stic42rus
Stic42rus
  • Cообщений: 14
    w123
Отправлено 18 November 2013 - 21:00
Доброго времени суток. Приближается зима и хотел бы узнать...
собственно стоит насос w123 300d типа
и насос W124 типа
Из форума узнал что это вакуумный регулятор оборотов. Подскажите где его можно достать, может номер у него есть или как его найти, не то на елкасте его нет? и можно ли его поставить на первый насос?
Сообщение отредактировал Stic42rus: 18 November 2013 - 21:15
#2 ОФФЛАЙН   нива_володя
нива_володя
  • Cообщений: 13
    w202 WDB2020181A120949
Отправлено 18 November 2013 - 21:45
присоединяюсь к вопросу
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 19 November 2013 - 08:43
Чтобы его поменять, нужно снять заднюю часть насоса. Отдельно поэтому купить достаточно сложно.
Но у меня есть вся задняя часть в сборе отдельно,вакуумный привод исправен.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 19 November 2013 - 08:47
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2013 - 09:21
На насосы 123-го оно точно ставится без проблем?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Stic42rus
Stic42rus
  • Cообщений: 14
    w123
Отправлено 19 November 2013 - 11:19
а чем они отличаются? у меня стоит сейчас шестигранник с контргайкой. а как я понял на втором шестигранник просто заменяет вакуумный привод и так же контрагаится. или я не прав? просто на втором еще внизу есть магнит для антибуксировки, а на первом просто крышка. В интернете видел похожую аппаратуру такой же только на 4 поршневой двс. а все остальное один в один.
вот у меня стоит почти такой же только на 5 форсунок
и вот точно такой же только с мамбранной
от сюда вопрос где ее взять?
Сообщение отредактировал Stic42rus: 19 November 2013 - 11:32
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 19 November 2013 - 12:24
Вакумную камеру можно поставить только вместе с задней частью насоса и с последующей регулировкой на стенде
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 19 November 2013 - 12:27
Регулировать на стенде там что?
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 19 November 2013 - 12:31
Ты хочешь прилепить всю заднюю часть в сборе от 124 на 123 насос? Не знаю, взаимозаменяемы они или нет... Могу выслать заднюю часть в сборе с вакуумником за 1500, а там дальше смотри сам...
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2013 - 12:51
Я бы прилепил, задолбался с крутилкой прогревочных уже. Но сейчас подумал - насос присмерти, толку к нему лепить что-то. Да и машину в утиль пора сдавать, лучше вторую собирать, а не с этой мучаться.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 November 2013 - 14:42
Общую подачу и обороты ХХ.
Насколько я понял, можно и вручную, но это геморно.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 19 November 2013 - 18:01
Без стенда ничего хорошего не получится!!!
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2013 - 18:16
JUNGHEINRICH без стенда как-то вполне удачно менял.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 November 2013 - 22:22
Он заменил задницу одного насоса на другую от точно такого же. При равномерности настройки подачи по секциям он мог вполне не заменить, насколько уменьшилась или увеличилась общее количество подаваемого топлива. Также есть некоторый шанс, что из-за стабильности качества ТНВД производства мерседес настройки двух разных насосов почти идентичны.
Но в этом случае разница будет однозначно заметна.
W123 240D - продан
