Нужно ли снимать заглушку на бошке 102.962
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   timoxin
timoxin
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 November 2013 - 23:24
Подскажите пожалуйста, нужно ли вытаскивать заглушку, через которую тосол попадал в двигатель через впускной коллектор, т.е. заглушка находится между 2м и 3им отверстием, через которые поступает топливо по выпускному коллектору!? или можно не трогать эту заглушку?? как лучше сделать?
стоял 102.921, поменял на 102.962.
стоит карбюратор
Сообщение отредактировал timoxin: 20 November 2013 - 23:35
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 November 2013 - 23:55
стоит карбюратор
да.
проще высверлить пару дыренек по 7=9мм, только без фанатизма, а то упреся сверлом в элемент башни позади пробки.
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 November 2013 - 00:32
и насыпать опилок в контур ОЖ.
и в чем глубокий смысл сверлить пробку? тогда уж просто снять ее.
у себя оставил целой. пустил контур ож по другому. на выход из головы поставил троник. один на печку, другой на подогрев карба. далее с шланга подогрева карба тройником развел на соски которые внизу коллектора. от туда жидкость проходит через коллектор, выходит через верхний штуцер, далее идет через пусковое и сливает в шланг, который идет к помпе (нужно вывернуть заглушку справа помпы и ввернуть штуцер от карбового двигателя.)
Сообщение отредактировал BRdm: 21 November 2013 - 00:33
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 November 2013 - 06:56
Зачем все эти примудрости ?
Вытащи заглушку ( 10сек. времени займет, а то и меньше ) и собери всё как было.
Сообщение отредактировал vlad190: 21 November 2013 - 06:57
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 November 2013 - 15:46
кому для каких целей. я карб ставил временно, следующий этап- инжектор. А городить пробку обратно - желания никакого.
