Порядок действий с двигателем м104,долго стоял(2года в гараже)
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 November 2013 - 01:34
Добрый вечер!
Подскажите очередность действий,для подготовки к запуску двигателя м104(3.2).
Машина стояла в гараже около двух лет.
Почитал в интернете,все пишут разное.
прошу подсказать порядок действий.
спасибо.
П.С
Есть на форуме человек к кому можно приехать проверить машинку перед покупкой,в Питере,желательно на севере города.
124 e320 m104.992
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 November 2013 - 01:55
м104 чуствителен к свечам, лучше сразу до запуска заменить. при замене свечей налей в свечные отверстия немного керосинчику из балона, чтоб он смазал пролился по стенкам между поршнем.
однозначно 100% сливать холодное масло, ну и фильтр залить тоже.
если есть возможность, притащи пару канистр 98 бенза, чтоб побольше смешать его с остатками старого в баке.
акку скорее всего на 99% что просто новый придется.
перед запуском сначала поверни 2 раза ключ так, чтоб насосо отгудел, потом заводи.
колодки могли прихватить, расшатай педалью. ну и тормозху однозначно немедлено менять.
пожалуй кроме свечей никакой специфики нет. да и если повезет, на старых свечах может тоже завестись.
    Yandex (1)
