Пинки на АКПП 722.442
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   xoxol41
xoxol41
  • Cообщений: 7
    w210
Отправлено 21 November 2013 - 07:05
Здравствуйте уважаемые господа!
Прошу совета, на холодную имеются пинки в переключении 1-2 и мне кажется быстрый переход (без пинков) 2-3, затем до 4 естественно как бы маловатая тяга на среднем газу. На прогретом авто при раскручивании до 2000 об. пинков никаких нет, хотя 3-4 симптом остается. И все эти симптомы похожи на симптоматику коробаса 722.6 но про оную написанно много, а про 722.4 ничего, да еще и отсуцтвие EGS на онной коробке.
WIN WDB2100101A023434
1995
Коробка 722.442
#2 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 24 November 2013 - 08:52
Убавь давление на модуляторе.
#3 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 24 November 2013 - 10:00
Это как? Тоже интересн про 4ю серию
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 November 2013 - 10:24
Как то не корректно сравнивать 6 и 4 серии АКПП ? :D
По 4 серии. Для начала надо разобраться с оборотами холостого хода и подсосами в впускной коллектор, затем с подключением и целостностью магистрали вакуума на модулятор, затем убедиться в целостности мембраны модулятора, затем грамотно покрутить модулятор, затем промывка "мозгов" АКПП, затем переборка АКПП.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 24 November 2013 - 10:25
#5 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 24 November 2013 - 20:33
А попорядку бы это расписать не могли чтобы проверить данные пункты?
Как убедиться в целостности мембраны модулятора?
Как грамотно покрутить модулятор?
Как промыть мозги?
#6 ОФФЛАЙН   xoxol41
xoxol41
  • Cообщений: 7
    w210
Отправлено 25 November 2013 - 08:56
Извеняюсь за свое лоховство, но где находится этот модулятор и откуда выходят вакуумные магистрали к коробке.
#7 ОФФЛАЙН   La006
La006
  • Cообщений: 297
    e230
Отправлено 28 November 2013 - 23:12
Уважаемые, вы сказали А, говорите и Б))))))) Поясняйте что к чему и как
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 November 2013 - 23:23
АКПП 3,4 и 5 серии идентичны по устройству и принципу работы.
Переключения регулируется тросом и давлением модулятора.
Трос идет от тяги газа на правую сторону АКПП.
Модулятор стоит с левой стороны.
На модуляторе есть колпачек. Под колпачком Т-образный ключик. Он утоплен в пару вырезов в корпусе. Надо его немного вытянуть и вращая, регулировать давление.
Против часовой стрелки давление уменьшается, по-увеличивается.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   xoxol41
xoxol41
  • Cообщений: 7
    w210
Отправлено 29 November 2013 - 07:40
Спасибо за совет с модулятором, сегодня наверное попробую, вот только еще вопрос , а в чем связка с тросом газа и оборотами, двигатель работает ровненько, как часики!
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 November 2013 - 11:35
Ага, покрути, покрути. Месяца через два в очередь за коробкой встанешь.
Модулятор крутят только после того как уверенны в исправности всего остального.
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 November 2013 - 17:47
Не трос газа, а трос от привода газа на АКПП. Этим тросом в АКПП (утрированно) получает сигнал о степени нажатия на педаль газа.
При натянутом тросе передачи будут короче, при ослабленном длиннее.
Модулятор же служит для передачи сигнала "нагрузки двигателя" по разряжению во впускном коллекторе.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   xoxol41
xoxol41
  • Cообщений: 7
    w210
Отправлено 01 December 2013 - 11:39
Ну модулятор отдал чуть назад, вроде стало немного лучше, а вот с "тросом" сразу не понял, теперь учту и еще попробую, о резах отпишусь. Болшое спасибо.
