Доброго времени суток всем. Зарядка появляется только после того как газанешь. Таблетки менял - не помогло. В чем может быть проблема?
Зарядка
Отправлено 21 November 2013 - 18:57
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 21 November 2013 - 19:18
1. При включении зажигания горит лампа зарядки аккумулятора?Доброго времени суток всем. Зарядка появляется только после того как газанешь. Таблетки менял - не помогло. В чем может быть проблема?
2. Проверить напряжение на D+ при включённом зажигании (не заводя двигатель).
Если всё ок, то:
1. Контакт с диодного моста на таблетку чистил?
2. Кольца в порядке?
3. Ротор звонится?
Отправлено 21 November 2013 - 20:22
При вкл. зажигания контрольные лампы не горят. Никакие. В один прекрасный момент погасли и все тут.1. При включении зажигания горит лампа зарядки аккумулятора?
Если всё ок, то:
3. Ротор звонится?
Напряжени на D+ - не очень понял что есть D+.
По всему остальному - гена месяц как с переборки. До переборки такая проблема была.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 21 November 2013 - 20:42
Если лампа АКБ на приборке не горит при вкл зажигания, то и зарядки не будет.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 21 November 2013 - 20:47
D+ клемма на гене.При вкл. зажигания контрольные лампы не горят. Никакие. В один прекрасный момент погасли и все тут.
Ну вот с этого и надо было начинать... Меняй предохранитель)
Отправлено 22 November 2013 - 11:15
на генератор приходит тонкий сигнальный провод (у меня красный), так вот он был перебит у основания, тоже самое было и на приборке ничего не горело. Включи зажигание и подай на него плюс! Если значек акума загорелся, то плохой контакт, если нет - диодный мост или все что не противоречит законом электротехники)))))
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
Отправлено 22 November 2013 - 12:50
Ok.Всем спасибо. По результатам отпишусь.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
