Всем привет. Появился буквально за полдня непонятный стук, можно даже сказать громкое стрекотание откудато снизу и примерно между передней и задней дверью. Звук появляется при 35км и пропадает после 45, вибраций нет вообще.
Проявляет себя при движении накатом и малом газу, если поддать немного газа то его почти не слышно, а при полном нажатии педали так и вообще никак себя не проявляет.
Стук соответствует скорости, то еесть чем ниже скорость тем он реже. Похож как будето кардан какой то своей частью бьется об что то. Но, что странно вибраций нет, только звук.
Вот что это может быть? На ум приходит или подвесной (может ли он так?) или эластички, но насколько я знаю при дохлых муфтах они просто дают биения, но никак не громкий стрекот.
