Стук при 40км
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   alligatorus
alligatorus
  • Cообщений: 6
    300E-24
Отправлено 20 July 2014 - 14:53
Всем привет. Появился буквально за полдня непонятный стук, можно даже сказать громкое стрекотание откудато снизу и примерно между передней и задней дверью. Звук появляется при 35км и пропадает после 45, вибраций нет вообще.
Проявляет себя при движении накатом и малом газу, если поддать немного газа то его почти не слышно, а при полном нажатии педали так и вообще никак себя не проявляет.
Стук соответствует скорости, то еесть чем ниже скорость тем он реже. Похож как будето кардан какой то своей частью бьется об что то. Но, что странно вибраций нет, только звук.
Вот что это может быть? На ум приходит или подвесной (может ли он так?) или эластички, но насколько я знаю при дохлых муфтах они просто дают биения, но никак не громкий стрекот.
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 20 July 2014 - 15:02
[/quote]
На подвесной обратить внимание не помешает, может он уже умер. Кроме муфты еще подшипник есть может он.
#3 ОФФЛАЙН   alligatorus
alligatorus
  • Cообщений: 6
    300E-24
Отправлено 20 July 2014 - 15:14
подшипник чего? кпп или редуктора? или еще какой?
#4 ОФФЛАЙН   alligatorus
alligatorus
  • Cообщений: 6
    300E-24
Отправлено 21 July 2014 - 10:49
Смешно. Оказывается защитка, что под опорой кардана немного терла о кардан.
