Как померить компрессию на снятом двигателе?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 March 2007 - 14:21
Это вообще реально, для дизеля в частности? Существуют ли спецприборы и т.п.? Если кто знает опишите поподробней технологию пожалуйста.
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#2 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 March 2007 - 15:38
уппппс, в названии темы опечаточка, конечно же "померить", а не "померять".......
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2007 - 16:00
Название поправить можешь.
Компрессию же меряют на прогретом движке с частотой оборотов от стартера. Сможешь создать такие условия ?
#4 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 March 2007 - 17:16
Название поправил.
Я думал может каким-нибудь пневмотестером или еще чем, нет? Просто движочек один продается, снятый с машины, хотелось бы как-нибудь удостовериться в качестве, чтоб потом не охать...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2007 - 17:25
Как вариант, прикрутить на него стартер, взять аккум... Только это будет компрессия на холодном движке. А при нагревании детали все же расширяются. Хотя, у убитого движка компрессия, как правило, сильно разнится по цилиндрам. Если у холодного будет ровненько - можно рискнуть взять.
Для сравнения померяй у себя на холодном, будет с чем сравнивать.
#6 ОФФЛАЙН   GrAl
GrAl
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 March 2007 - 02:38
Компрессию меряют на ПРОГРЕТОМ движке с частотой оборотов от стартера!
Очень верно замечено!
Как вариант, прикрутить на него стартер, взять аккум... Только это будет компрессия на холодном движке. Хотя, у убитого движка компрессия, как правило, сильно разнится по цилиндрам. Если у холодного будет ровненько - можно рискнуть взять.
Самый идеальный вариант (многие разборки пошли по такому пути) прежде чем брать движек, посмотреть его в работе. Если тазик не битый до не ездетабельности, то лучше проехаться и потом померять компрессию. А так береш кота в мешке. Хоть гарантию оговори на 3 дня, поставишь, крутнешь- работает, ладно! Не работает - вернуть.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2007 - 11:12
Боюсь, не совсем так. Задача разборщика - впарить по максимуму деталей с разбираемого авто. Ну скажет разборщик : авто само приехало, не дымило, мы еще на нем проехались, тянет как самолет.
А на претензии : криво поставил, масло плохое и т.д.
Как-то на разборке слышал разговор клиента и разборщика про покупаемое двигло : стоит столько-то, приехал сам, назад не возьмем.
Так что измерить компрессию на холодном - почему нет ?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 March 2007 - 12:06
я уже писал, что при измерении компрессии важна не столько величина, сколько стабильность показаний! главное чтобы разбег в показаниях не привышал 3-х атмосфер!
