W124 250d МКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 22 November 2013 - 09:02
Уважаемые спецы, подскажите!
ВИНа нету. Год 89.
Прочитал все 17 страниц темы.
1). Про шум из МКПП при включенном сцеплении, который пропадает при выключеном, понял что это подшипник первичного и(или) промежуточного валов. С этим тарахреньем я проехал уже 100 тыс км. и хуже не стало, и замена этих подшипников, как я понял, дело тонкое, может не получиться. Пусть себе тарахтит. В салоне этого шума не слышно.
2) Но напрягает другое(подвесной??). При движении появился постоянный гул подшипника(не ступичного). На холодную более ярко выраженный гул, поездишь стихает. Гудит на любой передаче и на нейтрали одинаково с самого момента трогания с места. Если это подвесной, я в МКПП не полезу. Как его продиагностировать? Он гудит или коробка?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 22 November 2013 - 09:34
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 November 2013 - 09:50
Снять кардан и поменять. Заодно проверить состояние муфт и фланцев коробки и редуктора.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 22 November 2013 - 18:18
Снять кардан и поменять. Заодно проверить состояние муфт и фланцев коробки и редуктора.икто
Только что из сервиса. Поменяли подвесной и теперь в машине тишина и спокойствие.
А я ведь из-за него заменил ступичный правый передний, потом ждал очереди на снятие коробки(на днях должен был заехать) а до этого чуть не сменил редуктор. Этот подвесной мне мозг парил пол - года!
Великая вещь ИНТЕРНЕТ сделал своё дело. Читал вчера пол.ночи изучив 17 страниц темы по коробкам я сам докумекал, что постоянный гул при движении может идти и не из коробки, есть ещё подвесной!
Фланцы, конечно же, никто не качал. Да там всё сухо.
Вобщем финита ля комедия. Я починил Мерседеса и очень счастлив, рад и горд за себя, что сам разобрался и обнаружил и выличил недуг автомобиля. :redface: :redface:
#4 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 November 2013 - 16:18
Да что там редуктор, что коробка, машину чуть не поменял из-за него. :biggrin:
