машина: MB W210, 1996 г.в., вин WDB2100531A127064
при положении D, R, 1, 2 не происходит никаких движений, просто рывок при включении скорости и все.
в чем может быть проблема?
сломалась АКПП
Отправлено 22 November 2013 - 21:20
Отправлено 22 November 2013 - 22:02
Уровень масла в коробке?машина: MB W210, 1996 г.в., вин WDB2100531A127064
Отправлено 22 November 2013 - 22:27
Уровень масла в норме.
Отправлено 22 November 2013 - 22:37
VIN WDB2100531A127064
Торговое обозначение E 280
Дата отгрузки 27.03.96
Кабина водителя 00000
Номер двигателя 104945 02 004679
Передний мост 2 BE2010T1314103741124
Салон 408A
Оптика HELLA
Номер заказа 0536800767
Код ЛКП 1 189
КПП 722510 04 276470
о правилах проверки масла в курсе?
а рывак при включении какой скорости? при переключении указаных скоростей рывок каждый раз есть? кардан при этом не крутится случаем?
Отправлено 22 November 2013 - 23:09
долил как раз перед инцидентом литра 3, было мало.
сейчас на щупе в норме. если можно поподробнее как измерить верно?
при включении задней, но сейчас и рывок пропал...
кардан проверю уже завтра и напишу. сейчас машину в гараж оттянул.
да и при добавлении оборотов будто коробка не переключается, то есть крутит одну скорость (первую)...
Сообщение отредактировал coupekz: 22 November 2013 - 23:12
Отправлено 22 November 2013 - 23:23
судя по описанию кардан проверять не нужно, доливай еще 2 литра и купи кнгигу по ремонту за 150, там излагаются азы обслуживания и проверки
Отправлено 23 November 2013 - 08:02
Судя по тому что долил 3 литра то коробка кончилась и нужно искать контрактную.
Отправлено 23 November 2013 - 13:13
ну почему, мне вон Иван поставил резиночку и долил, машина теперь движется
Отправлено 25 November 2013 - 22:14
Так машина двигается или нет , я так и не могу взять в толк .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
