салонный фильтр
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2013 - 13:02
Привет форумчанам. мерс w124 E 280 конец 1992 г. В машине есть кондер,хотел поменять салонный фильтр,добравшись до печки не обнаружил креплений под фильтра. Вопрос: либо там не предусмотрено с заводом,либо меняли печку или еще что-то??!!! :confused: :moderator:
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 20 July 2013 - 14:36
У меня 124 2.8 с климатом выпуска 20.10.1992г. Исполнение для России .Фильтр не предусмотрен.. Тоже очень напрягает сей факт.
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 20 July 2013 - 15:14
Не знаю как у вас, у меня кондея нет, пришлось самому делать под размеры фильтр и устанавливать в место откуда воздух втягивает
Сообщение отредактировал oldart: 20 July 2013 - 15:15
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 July 2013 - 15:56
Фильтр в салоне на Е классе начали ставить с 210 кузова. На 124 фильтр как опция стоит на заборе воздуха под капотом.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 23 July 2013 - 23:19
вобщем встроить его туда никак нельзя?
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 24 July 2013 - 09:35
Корпус вентилятора менять придется.
#7 ОФФЛАЙН   сибирь54
сибирь54
  • Cообщений: 238
    W124, E200, 1995
Отправлено 24 July 2013 - 13:53
Привет!Желательно бы фото посмотреть того места,где предположительно должен стоять фильтр... :redface: Я когда машину взял,то же решил ревизию навести-фильтра все поменять...дело дошло до салонного-вскрыл...а там даже старого не оказалось,но крепления были.А у тебя может тупо крепления отломаны и всё :redface:
W201 190E 1986г.2.0 Stromberg 175CDT/АКПП,Эл.люк,фаркоп..VIN WDB2010231F183470 -благополучно продан!
W124 E200 1995г. 111.940/АКПП,кандёр,круиз,ABS,SRS и т.д. VIN WDB 1240191J065035
W124 E220 1995г. 111.960/АКПП,кандёр,ABS,SRS,ASD,электро люк и т.д. VIN WDB 1240221C210991-разбирается на запчасти.
8913392ноль5ноль3
#8 ОФФЛАЙН   сибирь54
сибирь54
  • Cообщений: 238
    W124, E200, 1995
Отправлено 24 July 2013 - 13:54
8913392ноль5ноль3
#9 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 24 July 2013 - 17:24
не отломаны,следов нет. просто обидно,машина с кондером.а фильтра нет. есть мысль,что там могли когда-то печку поменять и поставили какая была,-но может это бред. :confused:
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 July 2013 - 16:57
если печка сименс то заказываешь другую верхнюю крышку (она пару рублей стоит) и ставишь фильтр ...
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 July 2013 - 08:43
с фильтром еще надо мотор вентилятора поменять,с фильтром мощнее стоит
#12 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 22 November 2013 - 19:58
Не правда, моторы различаются на версиях с кондеем/без него. У кондейного две крылатки, у безкондейного одна. А так под фильтр идет другая передняя крышка вентилятора. Она выше и с защелками под секции фильтра.
у меня был 2.6 1991 г.в. с кондеем, но без фильтра. сейчас Е-шка 93 г.в. - и кондей и фильтр.
