замена сальниковой набивки
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 15:45
решил заменить сальниковую набивку так как капает маслице под машину,поездил по сервисам.
вроде нашел и по цене нормальный,и отзывы у людей хорошие.
запросили цену в 4 тысячи.ну ничего страшного,начали делать.
я пошел чуть погулять и тут звонок..
Сняли сцепление а там всё в масле у тебя бла бла бла сильно течет,и так далее.
ну ничего страшного делайте делайте.через пол часа опять звонок.
-мы тут не сможем тебе поменять набивку
-как?почему?что такое?
-у тебя какой то там двигатель бла бла бла,меняется не снаружи как у всех,а изнутри надо лезть,пол мотора перетряхивать что бы поставить около 15 рублей будет.и не мы будем делать а мотористы.
-ну чего молчишь?что делать будем?нам назад ставить всё?
-ставте
-позвоним как всё сделаем
через какое то время позвонили,я подъехал поговорили(рассказали что это не совсем 615 мотор),они извинились и за работу взяли 2 тысячи...
Вот жобрые люди объясните как такое может быть?и что дальше делать?предложили выставить на продажу,перебрать всё же мотор,или искать какой нибудь б.у.
mercedes w123 200d
Сообщение отредактировал dunkelya: 23 November 2013 - 15:49
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 November 2013 - 15:56
Шоб заменить набивку надо снять колено. А до колена коробку, сцепление, поддон, крепеж колена, впереди цепь, шестеренку. Набивку надо хорошо прикатывать. И важно наличие насечек на колене, которые масло назад гонят! Вощем много делов.
Перебирать дизель а 2 литра не стоит наверное. Дорого и удовольствие от езды нету в виду малой мощности. За те же 15 рублей можно купить двигло и поставить. Но там тоже лотерея.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 23 November 2013 - 15:58
#3 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 16:11
ну вот они думали что надо коробку скинуть сцепление.поддон,но не тут то было...
так что посоветуете..я аж оч сильно расстроился..и не знаю,что делать.может в белоруссии будет дешевле и двигатель поставить и заменить его?до гомеля мне меньше чем до москвы) 408 км
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 November 2013 - 16:51
двигло ищи наверное! Выбор за тобой!
#5 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 16:56
спасибо,какой лучше?*
#6 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 23 November 2013 - 17:06
616 тобишь 2.4 литра ..и по шустрей будет и не такой затратный в ремонте, как 617 3 литра..ну есле бюджен есть то можно и 602 -603
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#7 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 17:13
спасибо,а с установкой что полегче будет?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 November 2013 - 18:43
Сколько масла вытекает от замены до замены?
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 20:16
ну гр 700 ушло за 1.5 месяца,
#10 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 23 November 2013 - 20:32
Текла набивка на 110, на гелике, в пути примерно 400км вытекло все масло, появился стук, в гараж заехал своим ходом со 110м, выехал уже с 617м, за ремонт набивки, объявляли от 15т.р.
617й по текучести масла, самый сухой из того что было, два 110х и один 104й. Сейчас на 617м подтекает мятый поддон масленный, но все равно очень мало. 617й forever!
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#11 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 20:35
а что по цене вышло?
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 23 November 2013 - 20:39
Недалеко от Гомеля ( в 50 км) живет один толковый спец по мерсам в частности по старым, который с легкостью поменяет мотор (думаю и поможет найти )на вашем авто. Если интересно, дам координаты
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#13 ОФФЛАЙН   dunkelya
dunkelya
  • Cообщений: 63
    w123
Отправлено 23 November 2013 - 20:48
да очень бы рад был
#14 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 23 November 2013 - 21:06
да очень бы рад был
Скинул вам в личку координаты
#15 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 23 November 2013 - 21:15
30т.р за мотор 617й, генератор, насос гур, автомат, стартер поставил со 110го, лапы самопал, потом правда поставил мкпп, и стартер от дизеля, потом еще с легкового маховика, корзины и диска сцепления переделал на грузовой/геликовский, диаметр диска больше, ну и помощнее немного будет. За 40ткм пробега, менял воздушный фильтр, свечи накаливания, масленный фильтр, регулировал угол тнвд (стал пошустрее и дымить на холодную перестал), до распылителей пока руки не дошли, ну и конечно подливал масло и менял полностью под сезоны, не смотря на пробег, в общем дружу со своей машиной, люблю и думаю у нас это взаимно))
#16 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 23 November 2013 - 22:26
20 лет назад быд у меня 123 с 615 мотором менял набивку не снимая двигателя, очень не удобно но можно: снимается коробка ,сцепление , поддон, коренные бугеля ,натяжитель цепи ,приопускается коленвал и меняется набивка.Стоить помнить что сверху в блоке в пазе для набивки есть острый штифт который держит набивку от проворота и который очень мешает ее ставить.
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 November 2013 - 08:10
У нас в городе за такое 2-3 рубля берут в профильных сервисах
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 November 2013 - 08:22
А проехал сколько?
Хотя всё равно много. Но менять мотор из-за набивки как-то глупо.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 November 2013 - 10:09
Если двигло живое, то проще заменить набивку. Заодно и состояние двигла оценить можно будет. Если колено снять, то можно и поршня выдернуть, посмотреть.
#20 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 November 2013 - 13:12
чтобы поршня выдернуть надо голову снимать,так что кроме вкладышей ни чего не посмотришь
