Опять о цепи
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 23 November 2013 - 17:20
Доброго всем времени суток, интересует вопрос:
Что будет если после замены цепи натяжитель цепи, а именно толкатель башмака не был перезаряжен.
Умельцы заменили на двигателе цепь, башмак натяжителя, успокоители, звезды... а перезарядить натяжитель не догадались...
так вот что получилось, на башмаке натяжителя отчетливо видны полосы от цепи, а при установке коленвала и распредвала по меткам, коленвал не совпадает с меткой на блоке около 3-4 мм.
Чем это грозит? стоит заново заменять цепь и башмак натяжителя?
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 November 2013 - 17:36
Обычно КВ выставляют в 00. И смотрят смещение метки распреда, а не на оборот!
Натяжитель снять надо и перезарядить.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 November 2013 - 18:24
5 мин. делов
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 23 November 2013 - 20:08
5 мин. делов
если выкрутится удачно. не всегда удаётся без потерь это проделать.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#5 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 November 2013 - 20:21
Вообще при замене цепи луче новый натяжитель.
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 23 November 2013 - 23:28
А может сразу новую машину. Даже не интересно спрашивать , чем обусловлено такое индивидуальное умозаклчение.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 November 2013 - 23:36
Цепь не порвало-счастье уже случилось, надо просто перезарядить.
Смещение не меряется в мм, а измеряется в градусах по шкиву коленвала и если поставили криво, необходимо поставить правильно (0-5град). Допустимый предел до замены 15-17 град.
#8 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 24 November 2013 - 01:23
Вот, спасибо, прояснилось о 15-17 градусах...
Натяжитель перезарядил, двигатель собрал, осталось заменить топливную рампу и можно заводить. Всем спасибо за комментарии. Видимо действительно не так страшен черт
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 November 2013 - 22:03
Интересно послушать про 0-5 градусов . По-Вашему в Штутгарте сидят м$даки ? На 103-м моторе уже на 3 градусах растяжения цепи начинаются глюки , а Вы говорите о том , что правильно выставить цепь в диапазоне 0-5 градусов по шкиву при метке на распреде на месте ..... Это всё , пардон , достаточно для чего ? Имхо только для проблем . Сколько менял цепи , на 102-м двухрядка всегда выстреливает на метку , на 103-м однорядка постоянно распред опаздывает на 3 градуса , шестерню распредвала переворачиваешь относительно одного из болтов и всё тип-топ сразу становится . Тему уже поднимал про это .
Резюме всему сказанному - 5 градусов , да что 5 ! 3 ! - это перебор уже . И причём всё равно какой мотор . На 102-м зажигание сглаживается например ещё за счёт привода трамблёра от поросёнка . А вот на 103 , 104 , 111 , будут уже проблемы по-серьёзнее с зажиганием . На 112 вообще мотор начинает кондратий хватать , когда пробег на цепи за 3-ю сотню заходит . Половина мотора начинает конкретно думать и кондратий из-за несовмещения меток балансира вылазит .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 November 2013 - 22:17
Разговор конкретно о 102 моторе !?
Именно немцы и не дураки, поэтому выпускают ремонтные шпонки на 2,3,4 и 5 град (на три и пять лежат у меня, могу зафотать и показать, обе оригинал и стоимость копеечная), устанавливаются при замене цепи не меняя звёзд.
Поэтому и говорю, что при замене только цепи на 102 моторе может получиться не 0, а 0-5.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 November 2013 - 22:30
Давайте ещё токаря Васю сюда приплетём , который вообще левый коленвал выточит и шпонки со звёздами Вам помикронно вырежет как надо .
Ну чё мульку гнать-то .... Если Вы говорите о 102-м моторе , то Вы как никто другой должны быть осведомлены о том , что при установке "ремонтной" шпонке зажигание уползает на половину величины расхождения угла поворота распредвала от угла поворота коленвала . И это будет правильно чтоли ? Режим S и N отличается на ХХ всего на 2* по УОЗ . Однако в режимах повышенных оборотов и частичной нагрузки будет ерунда , которая приведёт к повышенному расходу и хреновой тяге .
Вот именно поэтому и не работают м$даки в Штутгарте .... Менял цепь на 102-м моторе , КОНЕЧНО НЕ НА ФЕБИ !!! , и всегда угол установки звёзд соответствовал 0* . На 103-м моторе , повторюсь , угол установки распредвала - опаздывает на 2.5-3 градуса . Лечится переворачиванием звезды РВ .
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 November 2013 - 22:31
По поводу официальных рекомендаций к использованию смещённых шпонок . Применение таких шпонок предназначено для двигателей с шлифованной ГБЦ .
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 November 2013 - 22:39
Вот тут, абсолютно согласен, но кто знает полную историю 30-40 летней машины и кто меряет высоту ГБЦ при замене цепи?
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 November 2013 - 22:48
Износ звезды на 5 градусов это отсутствие зубов!
А шпонки со смещением служат для компенсации растяжения цепи.
Вот вам оф.рекомендация из ВИСа:
If the timing requires, an offset Woodruff key or in the of excessive elongation, a new timing chain must be installed.
Сообщение отредактировал zenderdb: 25 November 2013 - 22:50
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 29 November 2013 - 17:30
Спасибо друзья за пояснения, проблема была до банального проста. Но много новой информации узнал, ещё раз спасибо, тему можно закрыть. Проблема с цепью решена... Она тупо вытянулась. Правда за такой короткий срок, но это из за того что сам му%%%дак и не перезарядил натяжитель цепи, а он был выдвинут до максимума... хватило же ума перетянуть его ключем. в результате удлинненая цепи и огромная нагрузка на первый подшипник коленвала, но это уже совсем другая история.
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 November 2013 - 21:17
При растянутой цепи , т.е. при неработающем натяжителе , нагрузка на первый коренной подшипник снижается , как и впринципе на ось коленвала .
