Ц.з. глючит
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 23 November 2013 - 20:09
Вчера выхожу из магазина с сумками, нажимаю кнопку на сигналке, а авто не открывается, раз 10 ставил и снимал с охраны... так и не открыл.
Далее методом грубой силы был свернут замок на двери (если интересно как, расскажу отдельно).
Завелся, но, ремень безопасности так и не выехал, а свет в салоне погас только через секунд 30 после начала движения.
Приехал на дачу, заглушил мотор и при этом открылись окна и люк.
На ночь на сигналку не ставил, а утром все за работало в шатном режиме, кроме стеклоподъемников. Стекло едет вниз только пока жмешь на кнопку, как отпускаешь не едет, т.е. если нажать кнопку до упора (вниз) стекло полностью не опустится.
Подскажите что смотреть?
Пока решено проверить предохранители.
Еще есть мысли поменять блок комфорта, т.к. есть запасной.
