Электросхема АКПП 720.1
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 23 November 2013 - 23:19
Всем привет, подскажите, где можно найти цветную электросхему для АКПП первой серии.
#2 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 27 November 2013 - 22:32
так там схема из 7 проводом ..или вы про какую то другую первую серию??
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#3 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 29 November 2013 - 12:57
в первой серии один соленоид - кикдауна, включается кнопкой под педалью газа, а также из электрики блок блокировки стартера и включения ламп заднего хода находится около тяги переключения передач
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 29 November 2013 - 15:02
И ещё что за автомат 720.1 ?? Может 722.1** ? Электрики там, как уже сказали: блокировка стартера, задний ход и провод на клапан Кикдауна.
Сообщение отредактировал Leop: 29 November 2013 - 15:04
#5 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 November 2013 - 21:31
Вот и нужна эта схема с указанием цветов проводов. Провод с кнопки под педалью куда на АКПП подключается? И что там + идёт? Блокировку стартёра я вычислю, задн ход тоже. Четвёртая фишка -что? Я вырезал всё с кусками проводов, сечас надо всё это запитать.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 November 2013 - 21:36
Схем по коробкам не бывает, бывает схема по автомобилю.
Кикдаун черный провод. Вкл. сзади АКПП в гнездо клапана. Оно отдельно от лягушки.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Коробка такая, по виду схожа с АКПП 1 серии, но на легковые не ставилась. Я взял кулису, тяги и проводку с АКПП от 116 мерса. Нужно доходчиво объяснить куда какой провод цеплять. С электрикой не очень дружу. А если там всё так просто о дайте кто-нить распиновку 4 контактного разъёма. И у меня над ним ещё стоит датчик, с круглой фишкой , как на датчике температуры.
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 November 2013 - 21:42
Разговор немого с глухим получается. Это туда не ставилось, это взял от туда.
Датчик с фишкой!? Откуда на 1 серии какой-то датчик?
Фото давай.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 November 2013 - 21:47
Вот фото. Покажите, куда идёт чёрный провод кикдауна. Я снимал с 116 мерса, там этот провод идёт в большой разъём , где 4 контакта, сзади АКПП ничего не обнаружил. Справа сзади вакуумный регулятор. И ещё с правой стороны коробки на 116 мерсе , в районе стыка с колоколом шёл проводок зелёный с чёрным. На моей АКПП там просто заглушка.
#10 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 November 2013 - 21:50
Ещё.
#11 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 November 2013 - 21:53
. Фотки еле грузятся. С акпп дела не имел, поэтому заранее звиняйте.
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 November 2013 - 22:51
Наклонная отливка с заглушкой, которая смотрит вперед под осью рычага тяги газа.
Там должен стоять клапан кикдауна. Его нет. Будет клапан поймешь куда подключать.
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 29 November 2013 - 23:12
http://www.oldmerin....howtopic=149931
извини,интернет тормозит,поэтому дописываю.
на фото-провод на клапан Кик дауна.и сам клапан обведены.по блокировка стартера, задний ход в теме поэтому повторять не буду.
удачи
Сообщение отредактировал baron164: 29 November 2013 - 23:28
#14 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 November 2013 - 23:56
удачи
Спасибо! А то говорилось в задней части, а он в передней. Сниму и его с акпп 116 мерса. Дальше , думаю разберусь.
#15 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 30 November 2013 - 14:15
может пригодится.
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 November 2013 - 14:50
Первая серия это такой анахронизм, что помнить по ней что-либо не имеет смысла.
На чем будет стоять данный агрегат?
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 30 November 2013 - 19:18
а зачем врать то,скажи сразу ,что не знаю.я теперь боюсь пользоваться подсказками.большой шанс нарваться на дезинформацию...
представь литературы по 116 нет ,в машине толи косяк,толи так должно быть .спрашиваешь,а получаешь...нет слов.одно хорошо автор фото выложил.
Сообщение отредактировал baron164: 30 November 2013 - 19:32
#18 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 03 December 2013 - 16:00
Спасибо за схему!
#19 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 December 2013 - 17:58
А че ж ты честный умник молчал неделю?
Еще до тебя написал, где стоит клапан кикдауна.
Литературы нет на русском. На английском и немецком есть.
Сообщение отредактировал zenderdb: 03 December 2013 - 18:01
с 15.00 до 00.00
#20 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 03 December 2013 - 19:33
честно- подумал что за коробка такая 720.1.про такой номер не слышал и не стал читать,а потом чтото искал и фото узрел.а схему -искал кое что по инжектору в компе и совершенно случайно схема в цвете и по 123,а там помоему и коробка первой серии стояла.а насчет умника ты и сам ответил не умею на на иноземном,а тем более они туда напихали все что можно,и каждый раз рулетка повезет не повезет.то 116,то 107,а то и еще какой эксклюзив всплывет.
