Всем здрасте, победил я свой карб, не хотел на бензе заводиться, а если и заводился то жутка переливал, дело в столбике было, заказал комплект, все почистил, столбик притер, заводится с пол оборота на холодную, и на газе и на бензе, когда работает и на горячем и на холодном из выхлопной дыма вообще не видно, то есть можно судить что перелива нет) та и свечи по цвету норм, но расход! 20 л на 100 км не радует, где то прочел что может из за пружины которая на поршень давит, правда? сомневаюсь что ее кто то менял когда, ее можно растянуть на время?
стромберг
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 09:44
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 10:13
копай в сторону -накат на нейтрали, свечи, провода, бегунок, крышка, угол опережения зажигания.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 10:22
20л. - это расход бензтна или газа ?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 10:27
бенза, система зажигания исправна, свечи новые, провода новые, крышка новая, бегун новый
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 15:29
и расскажите еще одну вещь, присутствует электро клапан на пусковом, спираль на пусковом, а клапан снизу, отсечка топлива, ничего не подключено, но машина работает норм, и глушится норм, почему? и как это все запитать? и еще на пусковом есть крышечка у нее есть 2 выхода один соединяется с задросельным пространством (помоему так называется) а второй выход должен с каким то клапаном соединяться но этого клапана нету, и вот я что обнаружил, у меня валяется карб со 115 мотора помоему и там эта крышка с одним выводом, центральным почему? и что это за система? можно ли на моем крбе поставить эту крышку и будет ли работать без клапана?
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 21:44
никто не поможет???
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 21:49
Сделай фото карбаникто не поможет???
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 21:59
а что именно надо? от карба сфоткать? P.S. Я его с*к* с закрытыми глазами разбираю собираю
Сообщение отредактировал pro_camper: 24 November 2013 - 22:01
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 16:44
возник еще один вопрос, у меня двиг 102 2,3 а на 2,3 должен ке быть а у меня карб, впрос заключается в следующем, на сам двигатель электрика существует? что мне понадобится для установки ке? если можно по детально и примерными ценами)
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 16:53
надо знать, что на этой машине было изначально ? может стоял вообще другой мотор... предположим что был именно этот оснащенный системой КЕ. Значит на карб нужной электрики НЕТ, и неизвестно что осталось от штатной проводки при переделке на Стромберг - может её всю вырезали а может она и до того была дохлая (ведь из за чего то эту переделку затеяли - а она недешевая...)возник еще один вопрос, у меня двиг 102 2,3 а на 2,3 должен ке быть а у меня карб, впрос заключается в следующем, на сам двигатель электрика существует? что мне понадобится для установки ке? если можно по детально и примерными ценами)
на другой вопрос - про трубочки на пусковом. вторая трубочка должна соединяться с круглым черным пластиковым термоклапаном задержки (диаметр примерно 4см с металл ножкой и электроштекером, на который всегда подается напряжение пока работает мотор) - он участвует в работе холодного запуска мотора. Если клапана нет, его можно приобрести отдельно, живой б\у стоит прим.1000р, сколько новый не знаю.
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 17:16
по вину бъется 102 двигун 2,3 ке, все правильно, но вот ни блока ке ни проводки нету, вот я и хочу узнать сколько будет стоит комплект ке? трудоемкой ли будет установка? решил вернуть ке, потому что на стромберг нету электрики, ни на клапан отсечки, а хотя калильного зажигания нету, ни этого термоклапана, можно ли без него как на 115 моторах, там же эта крышечка с одним выводом?
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 19:48
Конечно КЕ дешевле поставить, чем электрику на карб подключить (целых два провода надо).
Таганрог походу вирус народно самодеятельности и "творчества" накрыл, не даром родина Чехова, Раневской и Паши Деревянко.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 20:45
мне то пофигу что под капотом смесь готовит, но нормально ли реагирует 2,3 мотор на стромберг? и тем более на ке сплошная экономия! может кто нибудь разтолковать + и - ке и стромберга
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 17:28
Еще раз повторюсь, сделай фото карба под капотом , про КЕ и карб сам почитаешь, инфы море !мне то пофигу что под капотом смесь готовит, но нормально ли реагирует 2,3 мотор на стромберг? и тем более на ке сплошная экономия! может кто нибудь разтолковать + и - ке и стромберга
И то и др. будет экономно, если всё работает и подключено по феншую.
Или ты просто пообщаться ?
Сообщение отредактировал vlad190: 26 November 2013 - 17:30
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 21:30
сфоткаю завтра, у меня на карбе присутствует гбо, все говорят поставь "конфорку" понятие не имею что это, что она дает?Еще раз повторюсь, сделай фото карба под капотом , про КЕ и карб сам почитаешь, инфы море !
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 21:38
Спираль не подключена и заводиться с полпинка? А обороты падают при 90 градусах что ли?и расскажите еще одну вещь, присутствует электро клапан на пусковом, спираль на пусковом, а клапан снизу, отсечка топлива, ничего не подключено, но машина работает норм, и глушится норм, почему? и как это все запитать? и еще на пусковом есть крышечка у нее есть 2 выхода один соединяется с задросельным пространством (помоему так называется) а второй выход должен с каким то клапаном соединяться но этого клапана нету, и вот я что обнаружил, у меня валяется карб со 115 мотора помоему и там эта крышка с одним выводом, центральным почему? и что это за система? можно ли на моем крбе поставить эту крышку и будет ли работать без клапана?
Спираль нужно подключить обязательно. С нижним клапаном неоднозначно, если все нормально настроено то и калийного зажигания не будет при глушении мотора.
Поставить крышку с одной трубкой можно и работать будет. Но в сильный мороз может не с первого раза заводиться.
Смеситель на стромберг
смеситель
Сообщение отредактировал cherny70: 26 November 2013 - 21:40
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 21:44
У меня 2.3 но м115, то есть 109 кобылок.но нормально ли реагирует 2,3 мотор на стромберг?
Едет весьма прилично и на бензе и на газу
На бензе 165 км, больше не разгонялся, хотя запас по мощности явно есть, страшно просто
Сообщение отредактировал cherny70: 26 November 2013 - 21:45
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 21:50
ну да я сажусь в машину один раз нажимаю на педаль, завожу, с пол пинка, градусов 80 еще раз нажимаю и обороты падают) а как ее подключить? куда подключить клапан на пусковом? поменяю крышку куда этот вакум кидать? на третий сосок за дроселем?Спираль не подключена и заводиться с полпинка? А обороты падают при 90 градусах что ли?
смеситель
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2013 - 22:13
а смеситель прочитал) вроде понял, а варик заказать у токаря? и есть у кого его схематическое устройство?
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2013 - 15:07
Смысл полуавтоматического карбюратора в том что после заводки можно сразу ехать.ну да я сажусь в машину один раз нажимаю на педаль, завожу, с пол пинка, градусов 80 еще раз нажимаю и обороты падают) а как ее подключить? куда подключить клапан на пусковом? поменяю крышку куда этот вакум кидать? на третий сосок за дроселем?
Настроить пусковое нужно в соответствии с вышеприведенным документом.
В том же документе видно, куда подключить вакуум.
Электрический нагреватель спирали на пусковом помогает ей прогреться в мороз, а то обороты прогревочные вообще не упадут.
Подключить надо к проводу на котором питание появляется при включении зажигания.
Третий сосок идет на лягушку поддержания оборотов, используется только с кондиционером и коробкой автомат.
Про какой клапан ты все время говоришь? Сфотографируй для ясности.
И про какой "варик" идет речь?
Сообщение отредактировал cherny70: 27 November 2013 - 15:14
