Недавно приобрел 190 1.8Е 1992, предыдущий хозяин удалил K-E с корнем и установил Солекс 2108.
Я установил Stromberg,переделал зажигание на TSZ - все работает. Одна проблема с управлением дросселем - механизм с K-E не подходит, карбюраторного механизма нет
и не могу найти, сейчас просто тросик прикреплен к заслонке,но с таким вариантом,без рычажного механизма,заслонка открывается на 2/3 хода - езжу как пенсионер
Кто сталкивался с подобной ситуацией при переделке и как ее решал?
Механизм управления дроссельной заслонки
Отправлено 24 November 2013 - 23:06
Отправлено 25 November 2013 - 20:30
Между педалью и карбюратором никакого рычага нет? Если так, то можно сделать рычаг-качалку, с необходимой длиной рычага, позволяющего полностью открыть заслонку.Недавно приобрел 190 1.8Е 1992, предыдущий хозяин удалил K-E с корнем и установил Солекс 2108.
и не могу найти, сейчас просто тросик прикреплен к заслонке,но с таким вариантом,без рычажного механизма,заслонка открывается на 2/3 хода - езжу как пенсионер![]()
Сообщение отредактировал ra700: 28 January 2014 - 04:02
Отправлено 25 November 2013 - 22:49
Спасибо!!!Между педалью и карбюратором никакого рычага нет? Если так, то можно сделать рычаг-качалку, с необходимой длиной рычага, позволяющего полностью открыть заслонку. Например, вот так: http://master-autoel...selnoj-zaslonki
