дозатор, течет, проблемы
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 November 2013 - 20:43
Помогите с поиском решения.
Есть дозатор, изначальные проблемы - протекал плунжер, т.е. при нажатии на лопату видно было как появлялись бензиновые потёки на резике расходомера, это первое, второе - текли каналы форсунок,т.е. если откручены трубки, и вместо реле б.н. поставлена перемычка, то видно было как бензин потихоньку наполнял каналы.
Что было сделано:
куплен ремкомплект, китай- fray , другой найти просто нереально, но люди говорят ремонтируют им и всё ок.
Разобран дозатор, поменяны все резинки и диофрагма.
Всё делалось аккуратно.
нижняя гайка выставлена по 0,6 мм.
Из положительно - избавились от пробелмы течи плунжера.
Новые / старые пробелемы -
текут выходны на форсунки 1 и 4 цилиндров.
Было решено вынуть буксу дозатора и размернуть её на 180гр., ничего не дало, текут по прежнему 1 и 4.
Налив без форсунок дал небольшие отклонения на 3 форсунке , подкорректировал нижним болтом на дозаторе, в итоге налив за 1мин составил 158-160мл в каждом канале, что считаю иделально.
Далее прикручиваем форсунки, чтобы проверить налив с форсунками, и тут пробелма - с форсунок вообще не течет ничего.
Замерил давление в верхней камере - 5,2 Атм.
В нижней замерить не получилаось, нет штуцера.
Пока писал - вспомнил, что выкручивал этот болт-заглушку(для замера внижней камере), но не доконца, по этому вопрос почему не течёт с форсунок пока оставлю закрытым до завтра, возможно просто забыл закрутить болт.
А вот вопрос - как лечится течь по каналам на ХХ, почему при новых, иделаьных резинках протекают каналы ?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 November 2013 - 21:04
Что было сделано:
присылай вылечим
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 November 2013 - 11:41
присылай вылечим
Охото самому разобараться
#4 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 November 2013 - 18:11
Проблема оказалась банальна. Топливо не пропускал ЭГРД, залип, закис, заел, в общем помогло пару тройку раз по тему тюкнуть ключём.
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 26 November 2013 - 20:59
это не решение проблемы, ни разу!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 29 November 2013 - 12:16
вы батюшка не зрите в корень ) Главное что найден неисправный узел и есть решение его временного "ремонта", а дальше это либо замена, либо "быстрый ремонт". => вопрос решен.
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 03 December 2013 - 12:24
колечки на буксе закусило порвал когда ставил
Лучше доверь KOTYAR'е пусть сделает все как надо чем сделаешь сам и будешь ездить сомневаться я тоже пытался сам поковырять но понял что без опыта лучше не лезть да и надо оно тебе, если нормальным бензом заправляться, фильтр вовремя менять и бак не сушить то система будет работать как часы, отправил - сделали и наслаждайся :biggrin:
Сообщение отредактировал oldart: 03 December 2013 - 12:26
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 December 2013 - 11:21
Привет.
Спорное утверждение, однако...
ЭГРД к течи каналов дозатора не имеет отношения. oldart написал в чём проблема.
ЭГРД ремонтировать - это очень интересно. Если получится, то выложи пожалуйста фотоотчёт ( это личная просьба, у мну есть парочка мёртвых, я их тоже попробовал бы отремонтить :mrgreen: ).
А замена ЭГРД и возможно дозатора - совсем не бюджетно при такой проблеме.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 04 December 2013 - 11:22
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 December 2013 - 19:33
+100
#10 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 December 2013 - 07:35
Удачи.
Один чел разбирал распиливал ЭГРД и вроде как пластину менял) Незнаю насколько это правда, но мне с ним связаться не удалось)
w124 m102 e200
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 December 2013 - 07:50
Почему нет? вполне допустимо что распиливал, и что пластину менял. Вопрос в другом. Что, на что менял? И работало ли это впоследствии. :biggrin:
Неужели за многие годы эксплуатации КЕ, на бескрайних просторах СНГ, ни кому больше в голову не пришло его распилить и собрать заново? Это при наших то пытливых умах. :biggrin: Собрать ещё ни кому не удалось, чтоб работал. ЭГРД если по стыкам потёк то не получается его заклеить ни каким путём.
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 05 December 2013 - 19:55
Бред!!! Распилить не повредив( не разрезав) обмотки невозможно - это раз. Второе пластина - кусок железяки, которая с успехом доживет до конца следующего века( на хр-н её менять). Вот вопрос о пружинке, установленной внутри правильный, но реально по жизни не ремонтируемый. Исходя из моих исследований этого девайса - конструкция собирается и впоследствии заливается пластиком. Разбор с целью изучения устройства возможен, с целью ремонта однозначно - нет!
#13 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 December 2013 - 14:00
Да вроде писал что заводилась и ездила... видимо это получился некий костыль, который работает только на прогретом двигателе без возможности регулирования ЭБУ компом.
w124 m102 e200
#14 ОФФЛАЙН   зелем
зелем
  • Cообщений: 1
    w124, e230, 1991
Отправлено 09 January 2014 - 14:54
А как течь дозатора в районе плунжера влияет на езду?
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 January 2014 - 00:16
Привет.
Плохо влияет :mrgreen: .
Чем больше течь, тем хуже езда. Это не учтённый бенз через дроссельную (а не только через форсы) валит во впуск. Устранять надо.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 18 January 2014 - 00:23
[/quote]
Все пластины уже дожили до следующего века)
W124 230E
