люфт вентилятора охлаждения 102 движка
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vadimelsan
vadimelsan
  • Cообщений: 15
    W124 92
Отправлено 26 November 2013 - 16:48
начал чиркать круговой пластиной( как бы одна из 3 пластин отжатая была ) ветилятор родной фирмы алю . послушал напарника ковыряющегося в аудюхах -он зажал принудительно шайбой его ...погазовал я для пущей уверености на макс оборотах - естественно вент унесло в радиатор )))...поставил новый топран ...но качество у него -такое впечатление что не лучше того что вступал в бой с радиатором ))...но мож так и должна быть та пластина свободная ....вобщем проблема в следующем ...новый тож чиркает ...при всех наших манипуляциях потерялась одна маленькая шайба котороя перед большой удерживает вент...ну да подобрал потолще ...но не прижимают они с болтом и второй родной шайбой новый вент -хотя тянул головкой до усера зажимая ремень ....я уж для уверенности штангелем промерил шкив и оба вентилятора разница в 2 десятых...вопрос может какойто люфт должен быть ? или косяк в чем то другом ?
Сообщение отредактировал vadimelsan: 26 November 2013 - 16:52
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 November 2013 - 15:06
никуля непонятно, в обчем между кольцом и магнитом болжен быть равномерный зазор в 1-2 мм. надо было на родном пластину поджать
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 25 December 2013 - 08:30
Тоже самое было, когда на шкиве откутился болт и сорвал заклепаную пластинку на вентиляторе,километров 5 так проехал.потом сделал всё
WDB2010241A269803
#4 ОФФЛАЙН   deshar
deshar
  • Cообщений: 41
    w201 102.961 1983г
Отправлено 30 January 2014 - 13:02
есть зазор меду пластиной и шкивом помпы.у самого всё дребежало,замкнёшь тишина,думал так сильно подшипник убило,так и есть.но я еще помпу снимал там и офигел,помпа не текла,но вал в ней болтается.
