Парни как диагностировать поломку ЦЗ?
прорблема такая-не закрывает и не открывает. при нажатии на кнопку сигналки звук из под сиденья раздается но вроде он другой стал. при нажатии кнопок на передних дверях закрывается тока передняя дверь на которой нажимаем. кстати на водительской двери шпенек стал торчать колом и закрыть его получается тока с третьего раза(ключом снаружи)
Это проблема насоса ЦЗ или магистраль где прохудилась? как разобраться???
центральный замок сломался
Отправлено 26 November 2013 - 21:59
теперь ещё
Отправлено 26 November 2013 - 22:07
Для начала снять диван и посмотреть- послушать.
Отправлено 26 November 2013 - 22:29
звук то есть. порядок проверки? снять магистраль с насоса и посмотреть всасывает ли?
теперь ещё
Отправлено 26 November 2013 - 22:42
Проверь вакуумы........Сам сосни трубки. Дунуть тяжело ....Если всосется и воздух не идет - почуешь, то компрессор.Аркадий 2011
Отправлено 26 November 2013 - 22:59
ок
теперь ещё
