Вентилятор кондея
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 March 2007 - 10:57
Подскажите пожалуйста, где стоит датчик вентилятора кондея. Носколько я знаю, он включается в критический момент, когда температура движка 110 градусов, так вот именно этот датчик и интерисует!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 11:01
там вроде бы не так...
блок управления кондея смотрит температуру мотора, вроде как синий датчик... и когда видит превышение 107* то врубает обдув... сама температура блоку нужна для работы печки и т.п.
#3 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 March 2007 - 11:07
Миш, а я могу его использовать пока как штатный обдув, а то датчик вентилятора будет только в понедельник, а у нас везде пробки?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 11:36
ну в принципе если у тебя все работает то мона и так...
мона даже подцепить в параллель этому датчику резюк чтобы срабатывал обдув пораньше...
http://www.mbclub.ru...?idpart=4&id=32
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 21 March 2007 - 12:02
этот датчик с двумя ногами, синего цвета, стоит там же где и все датчики!
#6 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 March 2007 - 12:23
Миш, а не подскажешь, как проверить работоспособность этого датчика, а то вызывает он какие-то сомнения...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 March 2007 - 12:28
сопротивление...
я его характеристики не знаю, но думаю она такая же как на мозги КЕ, т.е.
80* 320 Ом
20* 2500 Ом
более точную хар-ку мона поиском найти - выкладывал несколько раз
#8 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 March 2007 - 12:30
Ок, спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   GrAl
GrAl
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 March 2007 - 02:11
Ага! А есть еще кустарный старый дедовский метод... Берешь провод лапшу (двойную, с медной многожилистой жилой сечением 0,75-1,5 мм2), накидываешь под клемы аккумулятора (естесно через предохранитель) и ведешь этот провод в салон, такой же провод накидываем (лучше паяем) непосредственно на вентилятор обдува (не попопутай + с -) и тоже тянем в салон и на концах наших проводов ставим переключатель ампер так на 10 (совдеповские были с 6-ю ногами и четким щелчком). Такой способ позволяет в любой момент непосредственно включить вентилятор и ехать дальше. А случаев бывает много... Ночью стаешь, т.к. мотор кипит а на вентеляторе масса пошабашила (отгнила), или как у тебя датчик гавкнул... А в горах из-за разряженного воздуха с машинами и с системой охлаждения вообще чудеса происходят. Через одного моторы кипят, а вентиляторы не срабатывают.
