Новый ЭГРД ставил кто-нибудь?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 March 2007 - 11:52
Хочу поднять этот вопрос, поиск не помог.
Краткий экскурс в историю. Недавно мне удалось победить большой расход путем замены дозатора, мотор работает идеально ровно, СО - 1%, расход с прогревами был 10,5 - 11л, на радостях даже отчет об этом написал.
Но теперь он почему-то снова увеличился до 15-16 л/100км, СО через пару дней меняется до 2%, регулирую до 0,5% - а через день-другой оно уже 1,5%. Скорее всего ЭГРД накрылся, т.к. скидывал разъём, ездил без него, расход не снижается.
Обзвонил разборки и в основном ЭГРД продают в паре с дозатором. Конечно, если настойчивее поискать, то найти можно, но где гарантия, что б/у будет работать как надо, машинки то уже все поюзаные.
Отсюда вопрос, ставил ли кто-нибудь новый ЭГРД? Знаю, где можно купить такую штуку, дороговато конечно, только хотелось бы сначала узнать нужно ли его будет регулировать? Т.к. продавцы утверждают, что он универсальный подходит на все движки с КЕ.
Кто знает, отзовитесь, плиз.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 March 2007 - 12:00
эта штуковина правда универсальная, но настраиваетса под конкретный двигатель, а точнее дозатор!
#3 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 March 2007 - 12:07
Не подскажете как правильно настраивать? Мне вот когда спец дозатор то этот менял, крутанул ЭГРД чуток и смотрит в газоанализатор, потом СО регулит.
Т.е. что он там смотрит, он не говорит, говорит только, что делает как надо, а еще говорил, что у новых ЭГРД токи тоже плавают и поэтому менять их нет смысла.
Во что же верить тогда?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2007 - 12:32
дык если у тя уходит СО, то почему ты винишь то ЭГРД?
ты едь к тому же мастеру и смотри что явилось причиной ухода - он посмотрит давления и может увидит отклонение....
лямбды нет видимо у тя?
а вообще СО штука такая, я например на лямбде езжу, так вот ради интереса как то летом мерил СО в одном и том же месте но с интервалом в час где-то... и вот у меня сначала оно было где-то около 0.5% а потом выросло до 0.8% т.е. даже с лямюдой оно уплыло...
но это все мелочи, думаю даже СО в 2% не может так сильно увеличить расход!
#5 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 21 March 2007 - 12:45
Лямбды точно нет, искали где могли, не нашли.
В принципе мастер мне тоже сказал, что СО 2,0 не может сильно влиять на расход.
Да, еще забыл сказать, он перед тем как ЭГРД покрутить, спросил:
"Тебе как выставить расход, чтоб нормально летать и плевать на пару лишних литров или поэкономнее?" Я ему тогда сказал, поэкономнее. Может он придушил слишком и отсюда расход? Хотя он говорил, что всем выставляет всегда одинаково и одни ему сообщают, что расход 10-11. а другие мол - до 15л, и что типа зависит там от манеры езды и состояния движка.
Я езжу весьма спокойно, утром почти не греюсь, тепло сейчас. Компрессия 11.5 во всех цил.
Хрен знает, может обогатить смесь чуток, крутануть ЭГРД в сторону большего налива?
#6 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 22 March 2007 - 13:34
Сегодня абсолютно однозначно убедился, что ЭГРД виноват в перерасходе и подлежит замене.
По совету бывалых замерил ток в движении, на нуле ток всегда почти, а расход некислый. Так что в моем случае замеры до лампочки.
Приезжаю к мастеру, он уменьшил налив винтиком, регулит СО, а оно ведет себя как хочет, то 1,23, то 0,34.
И лямбда показания у него тоже скачут, т.е. налив меняется как хочет. А когда он показал и объяснил устройство ЭГРД, все стало ясно. Там внутри пластинки не то из бронзы не то из латуни, со временем они устают, теряют эластичность и их крепеж разбалтывается, вот они сцуки и не держат регулировки.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2007 - 13:38
Zaiber ты реально приколист!
на машине без лямбды либо с отключенной лямбдой ток ЭГРД на горячем будет 0 всегда, хоть там облейся бензином... лямбда это обратная связь и без нее никакое управление (точная подстройка смеси) невозможна!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2007 - 13:40
ЭГРД в разборе... вот когда усики умрут что держат пластину (выполняют роли оси пластины) то она начнет гулять и менять дифф давление... на картинке мертвый ЭГРД.
http://misha.kmail.ru/1.jpg
http://misha.kmail.ru/2.jpg
http://misha.kmail.ru/3.jpg
http://misha.kmail.ru/4.jpg
#9 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 March 2007 - 10:29
Спасибо за картинки!
Только что толку, эту штуковину все равно не соберешь обратно.
И потом, если усики умерли, то лямбда вряд ли поможет.
Сколько машин без лямбды было выпущено?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2007 - 10:37
не улавливаю связи в твоих рассуждениях... понятно что если исполнительный элемент пиздит сильно то тут уже ничто не поможет, но в малых пределах (СО до 4% ) ЭБУ с помощью лямбды поправит смесь...
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2007 - 10:58
Если хошь, могу те со своей авты снять и ЭГРД продать :)
тока вот поможет тебе это или нет ?! :)
#12 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 March 2007 - 11:49
Напоминаю, что у меня лямбды нет и, судя по отсутствию проводов в ногах переднего пассажира, не было. Значит у меня смесью рулит только ЭГРД, так?
Значит мне надо попробовать поставить лямбду, либо заменить ЭГРД на заведомо исправный.
Почему сомневаешься, поможет твой ЭГРД или нет?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2007 - 12:00
раз лямбды нет, то и ток на ЭГРД на горячем будет 0 независимо ни от чего (ПХХ в расчет не берем), на холодном ток будет тем больше чем ниже температура...
прикол в том что в реальной жизни состав смеси уходит с прогревом, например, если лямбды нет, то примерно так- двигло набрал 80* у тя СО 2% на ХХ, ты показатсля часок - СО на ХХ 0.5% ... во всяком случае разница есть с прогревом...
про ЭГРД - просто я видел и катался на ЭГРД который в сервисе приговорили и меня все устраивало (возможно он у меня и стоит щас, я их менял - хотел разницу почуять), а человек, кому приговорили его, купил потом новый и типа рассказывал про лучшую эластичность мотора :) или это психологический момент :)
т.е. я к тому что возможно мой ЭГРД ничем от твоего не отличается, ведь как я понял ты менял дозатор на другой вместе с ЭГРД, и проблема вернулась все равно...
#14 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 March 2007 - 12:10
Можно ли связаться с этим человеком, который поставил новый ЭГРД?
А разницу ты не почуял, возможно от того, что у тебя лямбда есть.
Мне заменили только дозатор, ЭГРД остался старый. Проблема решилась на пару недель и снова вернулась.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2007 - 12:16
с челом этим я общался года 3 назад, координат нет уже давно, да и мерса у него думаю давно нет, или свежий :)
Щас вот человек с ником Паша пытается решить похожую проблему - у него смесь механически обогащается через несколько дней, но он это видит по лямбде... но пока он не предпринимал активных действий :)
раз ЭГРД старый, могу дать покататься свой но с условием не крутить, или продать (правда нуна сеня глянуть есть ли в запасах ишо живые ЭГРДшки :) )
#16 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 March 2007 - 12:27
Согласен попробовать покататься. Обещаю ЭГРД не крутить. Только СО наверное придется заново регулить? Согласен купить, только надолго ли хватит этой штуки?
Как ты определяешь, насколько она жива?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2007 - 12:31
ну если и потребуется подстроить, то это не сложно...
как определяю? ставлю и езжу на нем :)
в личку тел кину, сеня поеду колесья менять в гараж, мож подкатить до 18:00 на юг, там где мега/ашан/стокман в область пару км...
#18 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 March 2007 - 12:36
До 18.00 не успею, т.к. работаю в центре, до 17.30.
Давай завтра утром?
