Замена цепи Om606.962
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 November 2013 - 22:40
Мерсоводы всем здрасти!
Думаю пора закупать запчасти для смены цепи на моём мурзике=) Как раз до лета должен собраться полный комплект ну по денежкам не так заметно когда по чуть но за большой период времени=)
Предистория вот тут http://www.oldmerin....h...20&start=20 и продолжение будет там же=)
Сам только с цепью определился однозначно IWIS=)
По остальным компонентам, решил спросить Вашего совета мерсоводы-дизелисты что помимо цепи нужно ещё прикупить=)
Вот картинка для наглядности
В теме про громкость работы
Уважаемый Podmarev написал менять помимо цепи
башмак натяжителя и шестерню распредвала
На этой каринке шестерня под номером 26 она самая?
Башмак ткните мне пожалуйста под каким номером? а то я не догоняю точнее догадываюсь но лучше укажите :redface:
Так же по совету Podmarev планирую заменить цепь маслянного насоса под №200 и бшмак под №206 это я верно понял=)?
Жду Ваши советы и подсказки что да как господа мерсоводы=)
Каких фирм брать запчасти тот же натяжитель и шестерни по мимо оригинала какой фирмы брать???? :confused:
Теперь список замены что бы спать спокойно и кататься с улыбкой на лице :rolleyes:
Будет дополняться по мере поступления советов и информации=)
1***№41 Цепь А0039975694 IWIS 120$
2***№029 ПРИВ.ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ РОЛИКОВОЙ ЦЕПИ А6060520701 febi 60$
3***№077 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ А6060520116 MB 20$
4***№059 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ А6010520516 MB 15$
5***№053 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА (НАТЯЖНАЯ ПЛАНКА) А6060500216 MB 90$
6***№089 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ А6060500211 febi swag 45-50$
7***№131 УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО НАТЯЖИТ. ЦЕПИ НА ГБЦ 27X32-AL N007603027101 MB 3$
8***№35 БОЛТ ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ВАЛУ M 7X20 A0009904710 MB 10$
9***№200 РОЛИКОВАЯ ЦЕПЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС A0039977494 MB 50$ febi 20$
10***№83 БОЛТ ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ПРИВОДНОМ ВАЛУ M 8X20 N304017008023 MB 5$
11***№89 ШАЙБА ПРИВОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ К ПРИВОДНОМ ВАЛУ A6019900940 MB 5$
12***№215 ШТИФТ ОПОРА НАТЯЖН. СКОБЫ МАСЛ. НАСОСА A1119970510 MB 5$
13***№212 ВТУЛКА НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ МАСЛЯНОГО НАСОСА A6011810150 MB 12$
14***№209 ПРУЖИНА НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ МАСЛЯНОГО НАСОСА A6019930120 MB 5$
15***№206 СТЯЖНАЯ СКОБА НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ МАСЛЯНОГО НАСОСА A6011810159 MB 7$
16***№65 ШТИФТ ШИНА НАТЯЖ. И СКОЛЬЖ. НА БЛОКЕ ЦИЛ. A6069970210 MB 5$
17***№86 БОЛТ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ A6060520174 MB 10$
18***№83 БОЛТ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА К ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ A6010520674 MB 10$
Уфф вроде ничего не забыл :redface:
Итог получилось 472$ округляемс 480$ как то так :tongue:
Сообщение отредактировал Denwer: 22 December 2013 - 00:45
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 November 2013 - 23:00
Звезда распредвала - 29, а не 26. Башмак натяжителя - номер 53.
Звезды, башмаки, успокоители, натяжители себе брал swag, собственно, кроме febi и оригинала других вариантов и не было.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 27 November 2013 - 23:03
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 November 2013 - 23:54
Спасибо=) За уточнение=) про башмак так и думал это он=)
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 November 2013 - 11:19
А с чего бы это всё менять? Свой мотор как распотрошил, то при всём желании нашёл пару незначительных царапин на башмаке - остальные пластиковые успокоители были в идеале.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 November 2013 - 11:31
Позавчера менял грм , правда на 102 моторе.
Пластик на вид хороший, но ломкий очень от времени. Рассыпался на раз..
Такшта лучше менять всё и сразу.Тем более - не так дорого..
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 November 2013 - 12:52
Как говорится бздю :insane:
Пока запчасти придут на одометре 340 наверно будет, вот и хочется сделать что бы всё хорошо=) машинка нравится очень=)
Поэтому и спрашиваю совета=) форумчане мастера=) что менять а что и так будет хорошо=)
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 November 2013 - 13:17
что менять
Позиции 29, 77, 59, 41 и 53.
Сальник передний КВ тоже не помешает поменять.
Проверить гидронатяжитель опустить в баночку с маслом и качнуть два-три раза. Если накачается - оставить.
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 November 2013 - 20:27
2_ванятка спасибо большое, дополнил список вначале:)
Как на чёт производителей мерсоводы, кому можно довериться кроме оригинала?
Сообщение отредактировал Denwer: 01 December 2013 - 11:13
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 December 2013 - 15:40
По башмакам и успокоителям сваг
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 December 2013 - 20:32
2_PampersW126 спасибо посмотрю сваг, а если их нет таких тогда что нибудь похожее по качеству?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 December 2013 - 23:36
Да их кроме швага, феби и мейле вряд ли кто-то делает. Феби и швага должно быть как грязи везде.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 December 2013 - 05:32
Ээх значит засучив рукава буду в грязи искать=)
Сообщение отредактировал Denwer: 06 December 2013 - 05:34
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 December 2013 - 12:07
Если нету свага бери оригинал, по цене не сильно отличается. Натяжитель цепи кстати тоже сваг можно взять 10102300 номерок его
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 December 2013 - 05:47
Да я уже понял... башмаг сваг 203$ оригинал 93$ интеремная ценовая политика=)
Список фирм прикинул уже на бумажке сборная солянка будет=) надеюсь надёжная=) попозже выложу что и от кого буду покупать=)
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 December 2013 - 12:02
ну вроде уже все сказали ) я чет запоздал )))
я брал все оригинал...неоргинала или небыло тогда или был дороже
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 December 2013 - 12:04
цепь мелкую тоже смени она копейки стоит а новую звезду будет жрать
#17 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 December 2013 - 12:41
да тут многие позиции дороже оригинала получаются или дешевле на 5-20$ сомнительная экономия=)
А цепь мелкая это, та которая на масленном насосе? если да то она тоже будут в окончательном списке.
#18 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 December 2013 - 06:43
Ага, она самая, и натяжок ищо смени который ее натягивает
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 December 2013 - 07:04
Хорошо, в тетрадочку записал, надо блин комп оживлять и список замены с ценами выкладывать:)
#20 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 December 2013 - 00:47
Всё комп ожил=)
Обновил список и посчитал всё, добавьте или убавьте мерсоводы пока не поздно=)
Сообщение отредактировал Denwer: 22 December 2013 - 00:47
